阿布森法沥青回收仪注意事项:
★实验时使用的仪器设备及器材,要布局合理,摆放整齐,便于操作,观察及记录等。
★电子仪器设备通电前,确保供电电压符合仪器设备规定输入电压值,配有三线电源插头的仪器设备,必须插入带有保护接地供电插座中,保证安全。
★使用设备时,要认真阅读技术说明书,熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项,严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。
★初次使用设备人员,必须在熟练人员指导下进行操作,熟练掌握后方可进行独立操作。
相关设备表面振动压实仪
阿布森法沥青回收仪仪具与材料:
★蒸馏装置:由下列部分组成:
★烧瓶:500mL、耐热玻璃制,磨口、平底。
★通气管:胶皮管长至少180mm,外径6mm,端球外径10mm,有六个交错的边孔,孔径约1.5mm.
★弯玻璃导管:内径10mm。
★软木塞:与瓶颈有良好的密封性。
★冷凝管:直形,水夹套长至少200mm。
★温度计:0℃~300℃,分度为1℃,水银球长6mm。
★锥形瓶:500mL。
★CO2气体及贮气钢瓶。
★气体流量计:测定容量在2000mL/min以上。
★加热套。
★高速离心分离器:可装置4个以上的离心管,离心力不小于770倍重力加速度(770G)。
★离心管:容量250mL以上。
★减压过滤器。
★电热保温套(大小与500mL蒸馏瓶吻合),也可用油浴或砂浴,并有调温装置。
★溶剂:三氯乙烯,工业用。
★其它:套、沸石、玻璃毛细管。
阿布森法沥青回收仪技术参数:
★温度控制范围 :50 ~ 200 ℃
★电源电压 :220 V
★功率:1000W×2
★回收能力 :10L / h
★整机重量:18Kg
阿布森法沥青回收仪适用范围:
本方法采用阿布森法从沥青混合料中回收沥青。对沥青路面或沥青混合料用溶液抽提,再将抽提液中的溶剂除去,且在操作过程中不改变混合料中沥青的性质。
按本方法从沥青路面或沥青混合料中回收的沥青,可供评定石油沥青混合料中沥青的老化程度,及分析沥青路面的破坏原因,进行再生沥青混合料的配合比设计等使用。根据需要对回收沥青测定各种性质及化学组分。本方法不适用于煤沥青混合料。
阿布森法沥青回收仪设备组成:
★2个250ml抽提烧瓶。
★玻璃导管。
★入口通气管。
★带可调变压器的电子加热套。
★水冷凝管。
★温度计。ASTM,-2℃—300℃。
★气体流量计。
★软木塞。
★柔性弯管。
★带支架分离漏斗。
三氯乙烯回收仪注意事项:
■要随时抽查被蒸馏溶剂的PH值,(氯化的碳氢化合物)。如果PH值低于5时,回收器的整个内部要被全部损坏,在这种情况下,药剂师清洗蒸馏室。
■仪器使用时外皮接地。
■仪器工作时,不要离人。
■清理仪器时,应拔掉电源插头,并防止水浸入电器元件三氯乙烯回收仪使用时:
①当电加热通电后,电能通过电阻丝转变成热能,使置于容器中的三氯乙烯沥青溶液升温.
②当溶液的温度达到三氯乙烯溶剂的沸点时(86.7℃)三氯乙烯通过分子运动将液体状变成气体蒸发出来,此时沥青油及其他杂质由于沸点高,仍停滞留在溶液中,蒸发过程是一个加热过程,尽管电加热器仍在工作,溶液的温度也不会升高,当溶液中的三氯乙烯全部被蒸发掉时,剩下的沥青液滞留在容器右腔,三氯乙烯气体通过容器上部的空间进入左腔,左腔的冷却循环水使三氯乙烯蒸汽分子遇冷,温度下降重新变成液体留在左腔,这样就完成了三氯乙烯的回收工作。
工作原理:
■容器全部由不锈钢制成,分为两室,蒸馏室位于右侧,储存室(包括冷凝器)位于左侧。蒸馏室的溶剂约为10升,储存室的容积为6升,容器下部各有一个水咀,右侧为放出沥青溶液的水咀,左侧为放出已回收溶剂的水咀,蒸馏是下不设有两组电阻丝式加热器。
■冷凝器位于左侧储存器上部,由8层盘管组成,直接与自来水连接进行冷却,上盖用耐腐蚀胶圈密封,防止三氯乙烯的蒸汽气体跑出,污染环境,温控器位于电源室内,温控器触头与加热介质接触,到设定温度时立即断电,整个过程自动完成。
■在客体的前面装有两只液位计,右侧的液位计主要用于检查倒入待回收的液体,整流完毕如液位计仍能看到残留余液的液面,就再打开右侧水咀吧残留的液体放出,如左侧的液位计上的液面达到了上线的未知就要打开左侧水咀,放出已清洁的三氯乙烯液体。
■漏斗中设有一个筛网,防止颗粒状物体进入蒸馏室。漏斗咀中部设有一个防溅网,放置在导入污染的液体时溅入右侧。电器盒下部设有绝缘盖板防止人员触电。三氯乙烯回收仪主要特点:
用于回收受污染的可燃溶性剂,可与离心式沥青混合料分离器配套使用,作为三氯乙烯或苯的回收装置。
本仪器具有布局合理,结构紧凑,重量轻,整体性强,外形美观,操作简单,自动化程度高等特点。可适用于教学,科研及道路工程施工监理等部门。
简介:
为了在热拌热铺沥青混合料路面施工时,对沥青用量进行检查以评定拌合厂产品质量,以及在旧路调查时,检测沥青混合料的沥青用量,在《管路工程沥青及沥青混合料试验规程》中规定了用离心分离法进行沥青混合料沥青含量试验(T0722--93),在此试验中,必须用三氯乙烯作为溶剂对沥青混合料进行溶液抽提,由于三氯乙烯用量较大,且价格昂贵,因此有必要用回收仪对沥青溶液中的三氯乙烯进行回收。回收仪设计合理,操作简单,回收速度快,充分节约试验单位对三氯乙烯使用的成本。
参数:
■使用环境:温度0--40°C,相对湿度≤85%。
■电源电压:220NAC 50HZ。
■控温范围:86--100°C。
■加热管功率:800W。
■混合溶液放入量:1500ml--5500ml。
■冷凝方式:间歇水循环。
操作方法:
■接通电源并把进出水与蒸馏器用软管固定连接好。
■把需回收的溶液倒入蒸馏室,一次倒入大容量约为10升。
■通过冷却水,闭合电源总开关,红色电源指示灯亮,按下加热按钮,加热指示灯亮,仪器开始工作,进入加热状态。
■当仪器在蒸馏完成以后,此时应及时切断总电源。
■操作者通过液位计观察玻璃管中的液面,若看到沥青液面,应打开右侧水咀截门,将沥青液体放完。当左侧液位计的液面达到上限位置时,应及时打开水咀放出回收的溶液。
■温控器中的温度开关,可按不同溶剂的不同沸点而加以调定,本仪器的控制温度出厂时已按三氯乙稀的温度调整好(86°),不要随意改动,如做其它沥青溶剂时,应予先掌握并调整好沸点温度。
