一般钣金加工用到的材料
发表于:2026-8-28 08:09:07|本帖共 419 字 1789
       龙门加工中心机床材料的选用钣金加一般用到的材料有冷轧板(SPCC)、热轧板(SHCC)、镀锌板(SECC、SGCC),铜(CU)黄铜、紫铜、铍铜,铝板(6061、6063、硬铝等),铝型材,不锈钢(镜面、拉丝面、雾面),根据产品作用不同,选用材料不同,一般需从产品其用途及成本上来考虑。
  1.冷轧板SPCC,主要用电镀和烤漆件,成本低,易成型,材料厚度≤3.2mm。
  2.热轧板SHCC,材料T≥3.0mm ,也是用电镀,烤漆件,成本低,但难成型,主要用平板件。
  3.镀锌板SECC、SGCC。SECC电解板分N料、P料,N料主要不作表面处理,成本高,P料用于喷涂件。
  4.铜;主要用导电作用料件,其表面处理是镀镍、镀铬,或不作处理,成本高。
  5.铝板;一般用表面铬酸盐(J11-A),氧化(导电氧化,化学氧化),成本高,有镀银,镀镍。
  6.铝型材;截面结构复杂的料件,大量用于各种插箱中。表面处理同铝板。
  7.不锈钢;主要用不作任何表面处理,、成本高。
