芯式过滤器在食品工业中的应用
发表于:2026-8-27 14:13:39|本帖共 1,166 字 654
       食品工业的内容很复杂,主要包括制糖、肉类、酿造、乳制品加工等生产过程,所排出的废水都含有机物,具有很强的耗氧性,而且有大量悬浮物会随着废水排出。如果是动物性的食品加工,排出的废水中还含有动物的排泄物、血液、皮毛等,并还可能含菌,因此食品工业的废水具有很高的污染性。食品工业的废水可以通过芯式过滤器进行过滤处理,废水净化回用,物质回收利用价值高,经济效益和环境效益显著。
  食品工业废水的处理一般是采用气浮、混凝沉淀、吸附等,但是去除效果很不稳定,而且运行的费用也比较高,管理操作也不是很方便。芯式过滤器的处理效率高、运行的费用低、操作管理也非常简便,出水能够达到《污水综合排放标准》中的标准,而且有一部分厂家也将处理后的水回收使用。可以采用滤芯过滤器将污水变废为宝。由于食品产品的生产工艺的特殊性、产品的创新性。因此废水处理具有一定的难度。芯式过滤器处理食品工业废水及其资源化将会有良好的发展前景。
  使用注意事项:
  滤芯不用时,应尽量把滤液放光,滤液不宜隔夜存放。芯式过滤器停机时间不长时一般不要打开滤器,不要拔掉滤芯。停机时间长的话,在再次使用前要清洗滤芯和滤器。
  对于取下来的滤芯可以浸泡在酸碱洗液里,但要控制好浸泡时间,不得超过24小时,而且酸碱液温度一般在20℃-25℃。条件允许的话,尽量用无离子水反复冲洗芯式过滤器的滤芯。
  反冲洗滤芯,一定要用无菌水,否则会污染滤芯。反冲方法,原出口变进口,把无菌水反方向打进去(要注意关闭原液过滤管道),打开排污口,操作人员看到滤液明显好转为宜。
  生产完成不用时,尽量把滤液放光,停机时间不长,一般不要打开机器,滤芯不要拔掉,停机时间长或者滤液不宜隔夜存放,停机一定要清洗滤芯和滤器(也可以用反冲方法)。自选配套使用,要注意需要的流量、压力、泵的扬程要匹配,选型一般选用漩涡泵、等为宜,离心泵不适用。过滤设备的保养方法长期不用,必须把滤器清洗干净、滤芯拔下,洗净烘干,用塑料袋封口存放不要污染,滤器擦净存放,不要损坏。换下来的滤芯要浸泡在酸碱洗液里,浸泡时间不要超过24小时,酸碱液温度一般在25℃—50℃。建议酸或碱与水比时10-20%为好。蛋白质含量较高的滤液、滤芯用酶溶液浸泡,清洗效果好,更新再使用,一定要清洗干净再用蒸汽消毒,清洗消毒对水过滤器和干燥过滤器很重要。滤芯消毒要注意掌握时间和温度,聚丙烯在高温度消毒柜里以121℃为宜,用蒸汽消毒在0.1MPa蒸汽压力下,以130℃/20分钟为宜,聚砜和聚四氟乙烯用蒸汽消毒,可以达到142℃、压力0.2MPa,时间30分钟左右为宜,如果温度过高,时间过长,压力过大,会损坏滤芯。
  滤芯作为芯式过滤器的核心装置,插入口时一定要垂直,插入时先用无菌水或经过过滤的滤液湿润一下密封圈,以减少插入时的摩擦阻力,这样才能保证后续的过滤工作正常并且高效。
