金属转子流量计在选用前需要注意的问题
发表于:2026-8-27 14:12:52|本帖共 559 字 1930
       1.耐高温,可达450℃金属转子流量计,金属管浮子流量计,威力巴流量计。 2.适宜小口径低流速气体、液体及蒸汽流量的测量。 3.磁耦合原理无泄漏耐高压。 4.受一定粘度影响,不宜测量高粘度介质。 5.当流量超过100m3/h水流量时,压损大。 6.多用于过程控制用仪表,精度1%,一般为1.5%,量程比10:1。 7.本安防爆、隔爆型全有,适合危险场合。 8.宜的安装方式为下进上出垂直安装。 9.有就地指针型、电池型、二线制型、220V交流供电型等多种形式可供选择。 10.测量高温低温(-30℃以下)介质时,采用夹套型。 11.不适宜测量密度变化大的介质。 12.不适宜测量脉动介质流量(如计量泵出口)。 13.对于气体本表无温压补偿,需另行考虑。 14.对于多台仪表密集安装或碳钢工艺管道经过仪表附近时,要与仪表保持100mm以上的距离,避免磁场干扰。 15.对于含有大量铁磁性颗粒介质流量测量时,要在仪表前加装磁过滤器,并定时进行吹扫。 16.若选用隔爆场合使用仪表,要选用圆壳M4指示器。 17.金属管浮子流量计对直管段的要求不高,一般为前5D后250mm即可。 18.流量计高低报警一般为集电极开路OC门方式,需外加继电器进行电流放大,也可选继电器输出型,触点容量为1A@30VDC或0.25A@250VAC金属转子流量计的应用越来越广泛。
