VOC气体检测仪是怎么采集数据的?
发表于:2026-8-27 13:30:23|本帖共 491 字 229
       1、数据采集模式: VOC气体检测仪进行数据采集时,仪器显示磁盘符号,表示数据采集正在进行。仪器在每次数据采集周期结束时(数据采集已开启)将气体浓度数据、用户ID、 现场ID、 序列号、上次的标定日期、报警限值等信息保存下来。
    VOC气体检测仪设备共有三种数据采集模式:
    (1)自动:默认模式,仪器开启采样时,自动采集检测数据。
    (2)手动:手动开启数据采集功能后,才能进行数据采集。
    (3)快照:快照采样状态下采集数据(按模式键激活单一事件数据捕捉) 。
    2、数据采集事件:当数据采集开启后,检测的数据被保存。这些数据以”组”或”事件”的形式被保存。仪器每次开启,或设置参数更改,或数据采集的中断,均产生一个新测试时间并保存相关信息。每个事件的持续时间不超过24小时,或数据采集量不超过28,800点。 如果同一事件持续了24小时以上,会自动生成新事件。事件开始时间、用户ID、现场ID、气体名称、序列号、上次标定日期、报警限值等信息将被自动记录并保存下来。
    3、数据采集样本:记录数据采集事件时,仪器保存数据的缩略形式。数据传输到计算机时,通过软件的编排,可呈现样本数、日期、气体浓度及其他相关信息。
