DF-2031-A电化学工作站技术参数
发表于:2026-8-27 12:54:46|本帖共 670 字 3400
       仪器架构:恒电位仪、恒电流仪
  接地模式:可根据体系要求设置成实地模式或浮地模式
  槽压:±15V
  电位扫描范围:±12.8V
  CV最小电位增量:0.0125mV
  电位控制精度:±0.5mV
  电位控制噪声:
  电位上升时间:
  电位测量零位:自动校正
  电位更新及阻抗采集速率:10MHz
  电位测量低通滤波器:自动或手动设置
  电位测量精度:满量程的0.1%
  扫描速度:0.000001V/S~20000V/S
  参比电极输入阻抗//电容:>1013Ω//
  恒电流输出 :±500mA
  输入偏置电流:
  电流测量分辨率:电流量程的0.00076%,最小0.2fA
  电流测量零位:自动校正
  电流测量量程:1pA~500mA(25档)
  前置放大倍数:5×10×100
  电流测量灵敏度:1×10-12A/V
  电流测量精度:满量程的0.1%
  电流测量低通滤波器:自动或手动设置
  方波伏安法频率:1Hz~100kHz
  CA和CC脉冲宽度:0.1mS~1200S
  DPV脉冲宽度:0.05mS~64S
  IR降补偿:自动或手动设置(10Ω~1MΩ)
  多阶跃循环次数:1000次
  限压反馈恒流换向时间:
  恒流限压循环周期:0.1S~100000S
  电池全容量充电工步:激活、恒流、恒压、涓流
  双通道高速ADC:18bit@1Msps
  数据长度:20,000,000点
  通氮搅拌及敲击控制输出:二路开关量信号(+5V/10mA)
  扩展输出:二路光电隔离数字量信号
  储能电化学测量保护模式:极性、电压、电流、时间、链路
  电极智能柔性保护 :电压超载、电流超载
