高精密设计的径向圆柱滚子轴承是HRB超精密系列产品中一部分。HRB可提供N10与NN30全系列的高精密产品,同时还可提供N19与NNU49 系列的部分精选尺寸产品。由于旋转时所产生的线性膨胀可通过滚子与滚道之间的浮动来补偿,所以它们是理想的浮动端轴承。此外, 径向圆柱滚子轴承也具有非常高的径向刚性。
浮动轴承几乎只用单列轴承,因此本产品广泛用作浮动轴承。此外,也用于具有以下要求的轴承装置 :
·径向刚度
·高轴向承载能力
·以及高精度
在这些应用场合中 , 轴向负载一般由2344 系列双向推力角接触 球轴承来承担
轴承设计
标准圆柱滚子轴承具有锥型孔 ( 锥度 1:12), 用以精确地调整径向游隙。因此, 所需之径向游隙或径向预载 , 可通过锥型主轴上之轴向位移来加以调整。由陶瓷材料制成滚子的混合陶瓷滚子轴 承是我们的新产品。采用陶瓷滚子的轴承在摩擦与磨损性能上有显著的提高。
这一来减少了润滑剂的用量, 同时减低了温度。因此, 能达到较高的传速, 使用寿命也显著加长了。再者 , 陶瓷滚子增加了静态与动态之刚性, 并且由于热膨胀系数较低, 消除了温度升高时所增加的预载。由于内外圈滚道与滚子表面质量非常好,HRB 圆柱滚子轴承特别适于于脂润滑。由于在轴承的套圈上有两个挡边, 所以润滑脂的分布跑合过程需要特别小心处理。
假设采用油润滑 , 需注意的是与角接触球轴承相比, 本产品需要的油润滑量较低。假设这两类型的轴承并列装配在一起, 则必须保持独立的油路, 避免角接触球轴承的多余润滑油流入, 造成过度润滑, 导致轴承温度骤升。
奥 |
