产品名称:氟化物在线分析仪 产品型号:HAD-T8000-F系统概述 氟化物在线分析仪是基于中国国家标准方法而研制的新一代全自动免维护在线分析仪。经酸化后的溶液,含氟物质统一转化为氟离子,在调节溶液pH值后加入特性显色剂进行比色测定。该方法比离子选择性电极法具有更广的适用性和准确性,不受水质恶劣程度的影响,所执行的标准规范为HJ488-2009,这也是中国的国家标准方法。 系统特点1.标准溶液的灵活校正,保证了较高的准确度,远远优于一般监测仪。2.独特的光学定量算法,保证了高重复性。3.反应时间的灵活设定保证了任何水样都能准确监测。4.注射泵使用寿命长,每一年只须更换一次注射器。5.外部取样采用潜水泵和自吸泵两种方式。6.在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。7.的自我诊断、报警系统,当样品突然中断时,有报警信号。 产品名称:氟化物在线分析仪 货 号:28180 产品型号:HAD-T8000-F系统概述 氟化物在线分析仪是基于中国国家标准方法而研制的新一代全自动免维护在线分析仪。经酸化后的溶液,含氟物质统一转化为氟离子,在调节溶液pH值后加入特性显色剂进行比色测定。该方法比离子选择性电极法具有更广的适用性和准确性,不受水质恶劣程度的影响,所执行的标准规范为HJ488-2009,这也是中国的国家标准方法。 系统特点1.标准溶液的灵活校正,保证了较高的准确度,远远优于一般监测仪。2.独特的光学定量算法,保证了高重复性。3.反应时间的灵活设定保证了任何水样都能准确监测。4.注射泵使用寿命长,每一年只须更换一次注射器。5.外部取样采用潜水泵和自吸泵两种方式。6.在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。7.的自我诊断、报警系统,当样品突然中断时,有报警信号。 |
