照明产品的可靠性试验(中)
发表于:2026-8-27 12:42:04|本帖共 578 字 3606
       A:高温试验。 主要测试设备:恒温箱、温度计、调压器、电压表和时钟。 主要测试项目:高温低压启动、高温安全运行。 测试数量:10个。 测试方法:把待测灯具放进恒温箱,连接电路,把调压器的输出电压调至180V(调压器仅给待测灯具供电),打开恒温箱电源,把温度设定在60℃,待箱内的温度升至60℃时打开灯具的电源,观察灯具是否正常工作,然后把调压器升至250V,让其工作24小时,观察实验结果。若发生灯具损坏材料受热变形等异常现象时则该项实验为不合格。 B:高温高压冲击启动试验。 主要测试设备:恒温箱、温度计、调压器、电压表和时钟。 主要测试项目:高温启动性能和可靠性 测试数量:10个。 测试方法:接上项试验。在高温状况下,把调压器电压调至250V,开关三次,每次间隔不少于8秒钟(间隔8秒钟是要待灯具内的电容全部放电,减少相互干扰),在此过程中,灯具不应损坏,否则将视为不合格。 C:低温试验。 主要测试设备:低温箱、温度计、调压器、电压表和时钟。 主要测试项目:低温低压启动。 测试数量:10个。 测试方法:把待测灯具放进低温箱,连接电路,把调压器的输出电压调至180V(调压器仅给待测灯具供电),打开低温箱电源,把温度设定在-15℃,待箱内的温度降至-15℃时再保持2小时,让灯具充分冷却后,打开灯具的电源,观察实验结果。若发生灯具损坏、不能启动等异常现象时则该项实验为不合格。
故障排查思路讲得很清晰,有章可循。
2026-10-22 19:07:19|本帖共 17 字 回复
