随着经济的发展,大理石的应用范围不断扩大,大理石装饰板材大批量进入建筑装饰业,不仅用于豪华的公共建筑物,而且也进入了家庭装饰。大理石平台加工由难变易,产量、用量增长很快,至1995年大理石的产量、用量已是大理石的1倍,在建材出口商品中已成为换外汇的商品。工业技术要求对大理石的工业技术要求因用途的不同而有不同的侧重。 对大理石荒料的主要要求 建材行业标准(JC-204-92)对花岗岩荒料的主要要求如下: 荒料的规格尺寸要求长度大于或等于140cm,宽度大于或等于60cm,高度大于或等于60cm。 外观质量要求同一批荒料的色调、花纹、颗粒结构应基本一致。荒料的缺角、缺棱、裂纹、色线、色斑的质量要求应符合表4.24.6的规定。 物理性能要求:密度不小于2.50g/cm3;吸水率不大于1.0%;干燥压缩强度不小于60.0MPa;弯曲强度不小于8.0MPa。 对耐酸、耐碱花岗岩的质量要求 (一)耐酸花岗岩的质量要求:主要化学成分要求:SiO2>70%~75%,含量越高耐酸性能越好;Al2O3>13%~15%;Fe2O3<0.5%;CaO<0.8%;MgO<0.4%;耐酸度大于97.5%。硬。热阻率(经过10~40次热变化后的抗压强度)大于16.2MPa,熔点1610℃,膨胀系数小于8×10-3,吸水率小于1.5%。 (二)耐碱花岗岩的质量要求 要、MgO含量高,含量越高耐碱性越好,有些耐酸石材SiO2含量高,但孔隙率小,亦可作为耐碱石材使用。耐碱花岗岩产品化学成分如下:SiO2 76.6%、Al2O3 14.39%、(K2O+Na2O)9.07%、Fe2O3 1.14%、CaO 1.34%、MgO 0.68%。 |
