不锈钢接管平行式呼吸阀带双接管平行式阻火呼吸阀的作用原理
发表于:2026-8-27 12:20:24|本帖共 1,342 字 2293
  不锈钢接管平行式呼吸阀/带双接管平行式阻火呼吸阀/平行式呼吸阀/接管平行式呼吸阀/平行式接管呼吸阀/接管式阻火呼吸阀/带双接管阻火呼吸阀/带双接管呼吸阀是固定在储罐顶上的通风装置,以保证罐内压力的正常状态,防止罐内超压或真空使储罐遭受损坏,也可减少罐内液体挥发损失。
  作用原理:
  阻火呼吸阀在系统中起安全保护作用。当系统压力超过规定值时,呼吸阀打开,将系统中的部分气体排入大气,使系统压力不超过允许值,从而保证系统不因压力过高而发生事故。
  呼吸阀的选用由操作压力决定安全阀的公称压力,由操作温度决定安全阀的使用温度范围,由计算出的安全阀的定压值决定弹簧或杠杆的定压范围,再根据使用介质决定安全阀的材质和结构型式,再根据安全阀泄放量计算出安全阀的喉径。
  呼吸阀是装在(室内)固定储罐顶上的装置,连接管道内必须保持畅通,吸入接管起补充气体作用,保护储罐在工作时不会吸瘪;呼出接管起回收混合气体和有害物质,保护储罐在工作时不会产生变形,呼吸阀它能对石油储罐内外压差进行自动调节,其性能可靠、稳定,符合石油部SY/T0511.1-2010《石油储罐呼吸阀》标准。
  适用范围:
  呼吸阀适用于储存闪点小于28℃的甲类油品和闪点小于60℃的乙类油品,如汽油、苯、煤油、轻柴油、原油等油品及性质相同的化工产品储罐。
  操作压力:正压:980Pa(100mmH2O) 负压:295Pa(30mmH2O)
  维护与保养:
  为了确保的性能达到安全使用的目的,呼吸阀应定期(3个月)进行检查和保养:
  1、检查压力阀盘和真空阀盘动作是否灵活,导杆及阀封环接触面有无损伤。
  2、每半年检查次阻火层是否堵塞与变形或腐蚀等缺陷,如被堵塞应清洗干净,保证每个孔眼畅通,对于变形或腐蚀的阻火层应更换。
  3、重新安装压力盘和真空盘时应保证接触面严密,导杆升降灵活。
  4、启用新的呼吸阀时必须清除阀盘上的防震物。
  平行式阻火呼吸阀" src="http://img78.mtnets.com/5/20220425/637864823423623431573.jpg" style="height:446px; width:500px">平行式阻火呼吸阀" src="http://img78.mtnets.com/5/20220425/637864823425963461221.jpg" style="height:500px; width:500px">平行式阻火呼吸阀" src="http://img78.mtnets.com/5/20220425/637864823428459493341.jpg" style="height:430px; width:500px">平行式阻火呼吸阀" src="http://img78.mtnets.com/5/20220425/637864823430799523488.jpg" style="height:500px; width:500px">
