在畜产品加工中,由于是初级加工,加工过程需要大量的洗涤水,这些洗涤水夹带着加工过程中产生的血液、污泥、动物毛发等复杂的污染物质,被直接排放到环境中,会造成严重的环境水质污染,同时还会造成水资源的严重浪费。采用传统的生化物化废水处理方法,只能将废水中的COD和BOD值降低到达标排放的水平,处理后的水仍然要排放掉,不能回用,且处理成本一直居高不下。
在肉类加工的动物屠宰过程中,会产生含动物血液的废水。动物血液是一种具有很高价值的副产物,蛋白质含量较高,约占动物总蛋白质含量的10%。回收动物血液废水中的动物血液,既解决了对环境的严重影响问题,又对资源进行了综合利用,对企业是非常具有经济意义和社会意义的。
由于含动物血液的废水含量很高,导致干燥成本过大,需要进行预浓缩,这可以通过超滤技术达到预浓缩的目的。通过超滤膜,可以把血液中的干物质从18%~21%浓缩到28%~30%。莱特莱德已经成功采用膜分离设备过滤动物全血并应用到工业化浓缩血浆生产中,并可使血液浓缩到总固含量的20%,然后进行浓缩处理,总固含量可提高到30%,运行温度控制在30℃左右,平均膜通量为10~12L/(㎡·h)。
您可能还感兴趣的是:茶叶膜分离设备的技术特点
莱特莱德哈尔滨水处理设备公司提示您:膜分离设备广泛的应用于各行各业,欢迎有意者关注我们的网站与我们取得联系! |
