为什么数控等离子切割机有时会有凹槽
无论如何调整切割工艺,在使用数控等离子切割机时都会出现坡口现象。下面,我们青岛泓锐泰将具体回答如下:
因为等离子弧的形状是纺锤形的。当切割高度过高或过低时,会形成坡口。使用带电弧调压器的数控等离子切割机时,只要调整电弧电压设置,即可基本降低坡口度。海宝电源和Femat电源均有切割参数可供参考。
当切割厚度超过一定值时,等离子切割不可避免地会产生一定的凹槽。该值用于区分等离子电源的大块切割厚度和切割厚度。一旦超过该值,等离子弧下的较大部分弧将作用在钢板的切割截面上形成凹槽。同理,如果等离子切割喷嘴与钢板之间的距离过大,也会出现刻槽现象。
另一个可能导致沟槽的因素是气压。当气压过低时,在切割喷嘴处产生的气压不足以穿透钢板,导致端面下的切割不光滑、沟槽不均匀。
第三个因素是等离子体喷嘴损坏。等离子弧在产生过程中,会向喷嘴的破损侧移动,在钢板截面上形成凹槽。 |
