金刚石砂轮的正确操作规程
发表于:2026-8-27 09:57:14|本帖共 469 字 3211
       金刚石砂轮是非常锋利的,随着人们在使用,各种事件也被暴露出来,所以我们更应该让更多的人知道该如何运用它,来减少事故的发生。才能减少那些不幸。所以经常使用它的人需要注意正确操作规程。 1、金刚石砂轮装上法兰盘后,也要经过静平衡后才能使用。应该注意、在砂轮用完之前不要随便从法兰盘上拆下。 2、使用金刚石砂轮的机床,其刚性要好,主轴选择精度要高(径向跳动不大于0.01毫米),且能作微量横进给。 3、磨削时应尽量采用冷却液,这不仅可提高磨削效率和磨削质量,而且砂轮磨损也较小。常用的冷却液有煤油、轻柴油、轻机油灯,一般以煤油为好。 4、操作者需要戴防护眼镜,站立砂轮的侧面或斜面,而不要站在正对面。 5、不可用棉纱裹住工件或戴手套进行磨削,以免手套或棉纱卷入金刚石砂轮而发生事故。 6、对于细小的、大的和不好拿的工件,不能在砂轮机上磨。特别是小工件要拿牢,以防挤入金刚石砂轮内,将砂轮机挤碎。 7、磨削时要防止刀具或工件对砂轮发生剧烈的撞击或施加过大的压力。 8、在加工工件的时候,有时候形状会不一样,我们就要更换相应的砂轮来进行加工,以免产生不必要的危险。
这个动态值得关注,谢谢。
2026-8-31 16:46:30|本帖共 12 字 回复
