减压塔是常减压蒸馏装置的重要组成部分, 其液位准确与否直接影响到整个常减压蒸馏装置的平稳操作。减压塔底液位过低或过高,都会对减压的产品拨出率和产品质量产生较大影响。减压塔底介质具有高温、粘稠等特点,液位计的选型也就备受关注,通常情况下,浮球液位计是较为普遍的选择。为保证浮球液位计的准确计量,使用前需要用液位计检定装置对其进行检定,只有检定合格的浮球液位计方能投入到减压塔中使用。
浮球液位计浮球中的磁体和传感器作用,使串连入电路的元件的数量发生变化,进而使仪表电路系统的电学量发生改变。也就是使磁性浮子位置的变化引引起电学量的变化。通过对电学量的变化来间接得到容器内部液位的状况。
为保证减压塔的液位计量准确,一般也可以使用双法兰液位计和浮球配合使用,双保险的情况下更稳妥!但双法兰因为压力膜盒受多因素影响,因此准确度不高。不如浮球液位计好,但浮球液位计的缺点是测量范围小,可以加大塔底液位预留位来改善。维持减压塔各侧线集油箱液位稳定及有效的精细化操作是保证减压塔物料平衡和提高经济效益的重要手段。
