立式安装的伺服专用行星减速机在长期运行中易遇油液沿竖直通道回流、密封面受力不均、润滑脂/油受离心力影响而泄漏的问题。下面给出系统性的防漏要点、设计与维护要点,帮助现场快速排查与改进。可从密封设计、结构优化、维护管理三方面入手:
一、密封设计
1.轴封选择:输入、输出轴处至关重要。使用双唇密封结构的油封,双唇间形成的密封腔能更好地阻挡润滑油泄漏,其唇口材质选用氟橡胶,耐油、耐磨且密封性强。对于高速运转的轴,可采用机械密封,动静环紧密贴合,密封效果,泄漏量极小。
2.端盖密封:端盖与箱体结合面用丁腈橡胶材质的密封垫片,这种垫片弹性好、耐油性佳,能有效填充结合面的微小缝隙。涂抹密封胶辅助密封,密封胶固化后形成连续胶膜,进一步提升密封性能,防止油液渗出。
二、结构优化
1.回油设计:在减速机箱体底部设置回油槽,槽的深度和宽度依据减速机规格而定,一般深度为10-20mm,宽度为20-30mm。回油槽连接回油孔,孔径5-10mm,使泄漏的油液能顺利回流至油池。
2.油位控制:通过油位指示器精确控制油位,避免油位过高增加泄漏风险。正常运行时,油位保持在油位指示器的1/2-2/3处。同时,优化内部油道,确保润滑油均匀分布,减少局部压力过高导致的泄漏。
三、维护管理
1.定期检查:每运行500-1000小时检查密封件,观察油封唇口、密封垫片是否有老化、变形或破损。发现问题及时更换,如油封使用1-2年或出现明显磨损就需更换。
2.清洁保养:定期清洁减速机表面,防止灰尘、杂物附着,避免这些杂质进入密封部位造成磨损。同时,检查通气孔确保畅通,平衡箱体内外压力,防止因压力差导致油液泄漏。
