三轴、四轴、五轴加工中心机床的区别是什么?
发表于:2026-8-27 08:58:21|本帖共 1,091 字 4066
  我们经常提到的三轴加工,四轴加工、五轴加工中心机床,这几种机床有什么区别呢?
  三轴加工中心:
  三轴CNC加工:一般指三条不同方向直线运动的轴,比如上下、前后、左右。三轴一次只能加工一个面,适用于加工一些平面类和盘类零件。立式加工中心(三轴)的加工面仅为工件的顶面,卧式加工中心借助回转工作台,也只能完成工件的四面加工。
  三轴深孔钻
  四轴CNC加工:四轴就是在三轴的基础上增加了A旋转轴,即在X、Y、Z、A四个位移自由度上,对物件进行加工。一般工件在空间未定位时,有六个自由度,X、Y、Z三个线性位移自由度和与其对应的啊A、B、C三个旋转位移自由度。但不能高速旋转。适用于加工一些箱体类零件。 四轴加工中心作为一个机械化大生产的代表性的生产设备,在日常的生产制造过程中对于企业的意义是很大的。
  四轴联动加工特点:
  (1)、三轴联动加工机床无法加工到的或需要装夹过长
  (2)、提高自由空间曲面的精度、质量和效率
  (3)、四轴与三轴的区别 :四轴区别与三轴多一个旋转轴四轴坐标的确立及其代码的表示。
  Z 轴的确定:机床主轴轴线方向或者装夹工件的工作台垂直方向为 Z 轴;
  X 轴的确定:与工件安装面平行的水平面或者在水平面内选择垂直与工件的旋转轴线的方向为 X 轴,远离主轴轴线的方向为正方向。
  五轴龙门加工中心
  五轴CNC加工:五轴加工中心有两种回转方式,工作台回转轴,可以把工件分为任意角度加工,可以加工倾斜面和倾斜孔,选用的数控五轴系统和软件RETP的支持,还可以加工复杂的空间曲面,这种类型的五轴加工中心优点就是主轴的结构简单、刚性也好,有个缺点就是承重比较小。
  另外一种五轴就是主轴摇摆头回转的,主轴的前端是回转头设计,这样的装置优点在与主轴的加工可以非常灵活,工作台可以放承载重些,这类设计的五轴摇摆头还有个优点,使用球面铣加工曲面的时候,刀具中心线和加工面垂直面利用主轴的回转可以有效避开顶点切削,可以保证线速度,还可以提高表面加工质量,这种结构用于模具曲面要求精度较高选用的较多。为了达到更精密的回转精度要求,还可以配备光栅尺。精度可以达到μm级。适合箱体类型零件、复杂曲面类型零件、异形类型零件等。
  虽然五轴相对于四轴、三轴来说优势非常突出,但是,并不是所有产品都适合五轴加工,适合三轴加工的不一定适合五轴加工,如果把原本三轴能加工的产品用五轴加工的话,不仅会增加成本,效果也并不一定好。只有合理安排,为产品制定合适的机床,这样才能发挥出机器本身的价值。
  三轴、四轴、五轴加工中心机床的区别是什么就分享到这里了。机械有三轴深孔钻床、五轴深孔钻和五轴加工中心,!
这款机床抗震动性能好,恶劣工况稳定运行
2026-9-28 13:29:11|本帖共 19 字 回复
楼主对行业的理解很深,学习了。
2026-10-18 09:44:08|本帖共 15 字 回复
