拉力试验机夹具材料与夹具适用性判定
发表于:2026-8-27 08:48:45|本帖共 864 字 3467
       拉力试验机夹具材料与夹具适用性判定,我们已经讨论过拉力机夹具分类,拉力机夹具的选择与安装,还有拉力试验机夹具的发展趋势。现在,我们深入分析拉力试验机夹具的材料与适用的判定标准。 拉力试验机进行试验是,是通过夹具夹持试样(或产品)对试样直接进行加力,夹具所能承受的试验力的大小是衡量夹具的一个很重要的指标。它决定了拉力机夹具结构的大小及夹具操作的劳动强度的大小,试样材质有金属和非金属之分,形状有大小之分。材料的成分组成各种各样。也因为由于组成材料的不同,拉力机夹具所能承受的试验力千差万别,小到几十厘牛(如纺织用氨纶丝),大到几十吨(如普通钢材等)。据了解,目前的电子式试验机试验力为600KN,0.5级机。试样尺寸大小也决定了拉力机夹具必须具有高精密的。试样小到直径φ0.006mm的金丝,大到直径1m的PVC管材等。这就要求根据不同的试验力、试样的形状大小选择设计不同的夹具。 拉力机夹具的材料组成主要有一下三种分类: 1、对于一些小试验力的夹具,与试样接触的表面则采用粘软质胶皮等。(例如:塑料薄膜、纤维丝等试样的夹具夹持面。) 2、对一般的金属及非金属试样,夹具的钳口直接与试样接触,一般都选用优质合金结构钢,合金高碳钢(或低碳合金钢)、冷作模具钢等,通过适当的热处理工艺(淬回火、渗碳淬火等)增加其强度、耐磨性。有时也在钳口处镶装特种钢材,或在钳口表面喷涂金钢砂等。 3、夹具体一般采用优质中碳钢、合金结构钢,通过适当的热处理工艺增加其力学性能。有时为了减轻重量也采用铝合金等有色金属及特种金属。有时也采用金属铸造结构。 既然拉力机夹具的材料有各种各样,大小千差万别,试验力有高有低,那么怎么样的判定我们选择的拉力机夹具是否选对了?根据银飞电子科技有限公司工程师的经验,除了保证夹具承受力大于试验力之外,以下三点可以帮助你判断你的拉力机夹具是否合适。 1、夹具是否使用方便、安全。 2.做试验过程中,试样断点好。试样不断钳口、钳口内、平行段或标距外。 3、夹持是否可靠,紧实,不能有打滑现象。 本文来自于银飞电子材料试验机
