烟气分析仪的不同型号满足不同需求 索尔曼烟气分析仪的核心任务并非简单"收集烟气",而是精准检测烟气中的有害气体浓度(如NOx、SO₂、CO等)、燃烧效率相关参数(如氧含量、烟气温度、烟道压力),并通过这些数据反推燃烧设备的运行状态,帮助用户实现三大目标: 优化燃烧效率,降低能源消耗 确保排放达标,规避环保处罚 保障设备安全运行,延长使用寿命 主要型号系列 索尔曼烟气分析仪涵盖多个型号,从入门级到专业级,满足不同场景需求: Si-CA030(经济款):主机仅350克,配备2.8英寸彩色高清屏,可测量O₂、CO并计算CO₂,适合冷凝壁挂炉及小型燃烧设备的调试检测。支持无线连接手机App生成报告,价格亲民。 Si-CA130(手持式):配备彩色触摸屏,支持O₂、CO、NO、NO₂、SO₂等多气体同时测量,内置大容量锂电池续航可达8小时,IP42防护等级,适用于锅炉、窑炉、垃圾焚烧、化工生产等行业。 Si-CA230(工业级旗舰):最多可安装6组预校准传感器(O₂、CO、NO、NO₂、SO₂、H₂S、CxHy等),CO自动稀释保护量程可达50,000ppm,满足高精度NOx和SO₂测量需求,适用于燃烧器、锅炉调试、内燃机及各类工业燃烧场合。 Si-CA8500(专业级):面向更严苛的工业环境和科研应用。 工作原理 索尔曼烟气分析仪基于电化学传感器与红外传感技术的协同工作,流程分为四个关键步骤: 烟气采样:耐高温、耐腐蚀的金属采样探针插入烟道,内置半导体冷凝模块将烟气降温至露点以下,水蒸气凝结排出,多级过滤器去除粉尘和焦油等杂质。 气体分析:经过预处理的烟气进入传感器模块,电化学传感器分别检测各气体组分浓度。 辅助参数检测:同步检测烟气温度(K型热电偶,可承受01200℃)、烟道压力、氧含量等参数,还原完整燃烧场景。 数据处理与输出:内置微处理器运用算法进行深度解析、校准和运算,最终在屏幕上清晰显示各气体浓度值、温度、压力及燃烧效率等数据。 典型应用场景 索尔曼烟气分析仪在多个行业有广泛应用: 暖通空调(HVAC):壁挂式锅炉安装调试、商业锅炉效率检测、燃烧器性能优化 电力与工业:电厂、钢铁、水泥等高排放行业的锅炉、窑炉、焚烧炉监测 环保执法:环保部门现场执法检查、企业自检与第三方检测、排污许可证申领 化工与冶炼:化工生产烟气成分分析、金属冶炼排放监测 科研教育:燃烧原理教学演示、能效研究数据采集 使用与维护要点 操作规范 开机后须在洁净空气中完成预热和自动校零(约90120秒),严禁此时将探针插入烟道 采样点应设置在烟气气流稳定、具有代表性的位置,探针插入深度不小于管道直径的1/3 检测结束后先取出探针,在洁净空气中启动吹扫清洗功能,清除管路残留后再关机 校准与维护 建议每36个月用原厂标准气体完成零点与量程校准,高污染工况可缩短至23个月 日常使用后及时清洁探针和过滤器,清空冷凝水槽 传感器为可替换式预校准设计,O₂传感器寿命可达45年,更换便捷
