振动筛不下料问题解析
发表于:2026-8-26 14:49:40|本帖共 792 字 1691
       振动筛不下料是常见故障,可能由多种原因引起。以下是小编根据经验给出以下原因分析与解决方法,仅供参考:
  一、物料特性问题
  1、物料含水率高/粘性大
  表现:物料粘附在筛网或筛箱内壁,形成结块。
  解决方法:
  降低物料湿度(如提前干燥);
  选用超声波振动筛或加热筛网;添加清网装置(如弹跳球、毛刷)。
  2、物料粒度接近筛孔尺寸
  表现:颗粒卡堵筛孔(“桥接”现象)。
  解决方法:调整筛孔尺寸或更换筛网类型(如方形孔改为长方形孔);
  采用多层筛网分级处理。
  二、设备机械问题
  1、筛网堵塞或破损
  检查:停机观察筛网是否有残留物或撕裂。
  解决方法:清理或更换筛网;选用自清洁筛网(如钢丝编织网)。
  2、振动电机故障
  表现:振幅不足、异响或温度过高。
  解决方法:检查电机偏心块角度是否一致(调整至同步);测量电流,确认电机功率是否正常;润滑轴承或更换损坏部件。
  3、安装角度不当
  表现:物料滞留筛面,流动缓慢。
  解决方法:调整筛体倾角(通常水平筛倾角0-5°,倾斜筛15-25°)。
  三、操作与参数问题
  1、给料方式不当
  错误:一次性给料过多或进料位置偏移。
  解决:均匀给料,使用缓冲料斗或皮带喂料器;
  调整进料口位置,确保物料分布均匀。
  2、振动参数不匹配
  表现:振幅或频率不适合物料特性。
  解决方法:增大振幅(针对高密度物料);调整振动方向角(通常45°-60°);参考设备手册调整电机转速。
  四、其他原因
  筛体密封不严
  后果:粉尘进入振动器导致润滑失效。
  解决:更换密封件,定期检查润滑状况。
  环境因素
  如低温导致物料结块,需预热或改善工作环境。
  快速排查步骤
  断电检查:筛网堵塞、破损情况。
  空载测试:启动设备观察振幅和异响。
  负载测试:逐步增加物料,观察流动状态。
  预防措施
  定期清洁筛网,检查电机紧固件;
  针对不同物料进行试机并记录参数;
  安装振动监测传感器,实时监控设备状态。
  若上述方法无效,需联系厂家检查设备设计是否匹配工艺需求(如筛面尺寸、功率等)。
  如有需要可联系:
