在各种各样的烘干设备中,污泥桨叶干燥机的使用也较多,在设备使用,有时会出现停止工作的现象,污泥桨叶干燥机停止工作是受什么因素的影响? 1. 温度低于350℃的余热烟气不能作为热源来干燥物料。污泥叶片干燥机干燥效果不好,无法解决在干燥过程中物料粘结剂尺寸变大的现象,影响物料效果。 2. 不能适应含结晶水物料及高湿度物料的干燥。存在热损失大、热效率低、耗煤量大、排水量控制困难、相对产量低等问题。 3. 烘干机系统没有采用自动微机检测和控制系统,不能及时准确的在线检测和控制物料、风、煤等,导致烘干系统不能发挥作用。 4. 如果机器没有反应后,按下开始按钮,首先观察是否机器面板上的报警指示灯,如果高压报警灯,发现高压保护开关(通常在电气箱的上部),有一个绿色保护开关上的复位按钮,按复位,开始。 在打开污泥桨叶干燥机的驱动电动机,把手动无级调速的0位置,然后打开驱动电动机,把无级调速器,使机器运行,看是否有任何异常,把加快一转后,确保正常运行。 |
