聚羧酸减水剂复配中引气剂的应用
发表于:2026-8-26 13:59:37|本帖共 578 字 1054
        随着以聚羧酸为基础的第三代减水剂在高速铁路上的推广应用,聚羧酸减水剂逐渐进入普通工业和民用建筑,这反映在商用混凝土外加剂中聚羧酸系减水剂的不断增加。然而,商品混凝土搅拌站的地面材料普遍不令人满意。粗骨料级配差,针片状过标,砂含泥量高,采用尾矿加工的机制砂。因此,基于聚羧酸的第三代减水剂也需要进行复配以达到越好的成果。
  混凝土外加剂通常由两种以上的成分组成:减水剂、缓凝剂、坍落度保持剂、引气剂、消泡剂等。采用引气剂对比试验法,通过测定混凝土的减水率、坍落度保持性能、强度和体积密度,研究了三萜皂甙和聚醚引气剂在聚羧酸系减水剂配制中的应用。
  研究结果得出:
  1.在聚羧酸减水剂中掺入适量的引气剂,可以提高聚羧酸剂的减水率,改善聚羧酸剂的坍落度保持性能,但也会降低混凝土的容重,影响混凝土的强度。混凝土强度是混凝土较重要的指标之一。因此,有需要研究聚羧酸剂中引气剂对混凝土强度的影响,从减水率、坍落度保持性能和强度等方面综合考虑掺气减水剂的种类和用量。
  2.与聚醚引气剂相比,三萜皂甙引气剂气泡越细,气泡间距越小,气泡稳定性越好。
  3.添加适量的引气剂可以提高聚羧酸减水剂的减水率。提高聚羧酸剂的坍落度保持性能。引气剂的种类和用量须根据混凝土七项试验确定,须选择对混凝土强度影响不大、能提高减水率和坍落度保持性能的种类和用量。在该实验条件下,三萜皂甙是较好的引气剂。
精准。
2026-9-16 07:52:02|本帖共 3 字 回复
