橡胶厂生产废气处理集气系统部分和处理原则说明
发表于:2026-8-26 13:34:50|本帖共 649 字 3938
       橡胶厂生产废气处理采用高压发生器形成低温等离子体,大量电子作用下与造粒产生的废气中和,有机废气分子转化成各种活性粒子,与空气中的O2结合生成H2O、CO2等低分子无害物质,使废气得到净化。 橡胶厂生产废气处理如何收集橡胶废气——集气系统部分: 在车间机器产生废气的具体部位加上密闭系统,然后安装相对应的管道,利用风机作用将废气抽出;另外,一方面在车间四周的地面部位安装一定量的鼓风机,将车间内散布的废气由下而上鼓气,另一方面在车间顶部安装抽风机,使抽气量大于鼓风量,从而车间内产生一定的低负压,保证了车间内废气不会像外扩散。抽出的废气统一由管道外送进行处理。 处理经验选用吸收+等离子法: 此法是将搜集好的橡胶废气先用喷淋塔喷淋降温,洗气除尘,然后用引风机将喷淋过的橡胶有机废气接入核心等离子废气处理设备,导入烟囱,达标排放。可根据工厂的具体工况,通过对废气成分,废气浓度以及风量大小的测量计算,调整喷淋塔和等离子废气处理设备的大小,让业主用合理的价格达到理想的处理标准。此法和前几种方法相比,处理效果更显著,设备运行成本低,操作简便。 橡胶厂生产废气处理的原则: 1、依据有关环保法律、法规及产业政策要求对工业污染进行治理,充分发挥建设项目的社会效益、环境效益和经济效益。 2、积极稳妥地采用、高品质设备,结合企业的现状和管理水平采用、可靠的改造技术和污染治理工艺处理工艺,力求运行稳定、费用低、管理方便、维护容易,从而达到治理污染、保护环境的目的。 3、妥善解决项目建设及运行过程中产生的污染物,避免二次污染。
文中提到的管理工具,我们也在评估中。
2026-9-2 14:05:03|本帖共 18 字 回复
