压力式板框滤油机的主要由毛油罐、空压机、过滤装置等主要部件构成。其工作原理是由空压要将恒压的气体通过缓气罐压入毛油罐,当毛油罐内的气体达到一定压力时,将罐内的毛油迫压至过滤装置,经过滤装置出来的油,即是我们所需要的纯净油。
过滤时,毛油中的固体微粒遇到多孔性的滤布,微粒被阻隔在滤布表面形成滤渣,它本身也就是一种过滤层。滤油机的工作能力随过滤时压力的提高而提高,但随滤渣厚度的增加而降低,当滤渣的厚度达到一定量时,过滤速度会大大降低,此时必须停机,清除滤渣。
压力式板框滤油机的结构
该机由过滤床、油泵和粗过滤器等元件组成。滤板和滤框间衬有作为过滤介质的滤纸或滤布,凭借压紧装置的压力将滤板和滤框固定形成一个单独的过滤室,被压紧在滤板和滤框之间的滤纸或滤布起过滤作用。
压力式板框滤油机的技术特点:
1.本滤油机采用高粘度油专用泵,输送流体平稳、无脉动、噪音低、振动小,有很强的自吸能力。
2.可过滤多种腐蚀性介质,使用温度可达200℃。
3.特别适合高粘度油的加注和过滤。
4.管路设有溢流保护装置,可有效保护液压系统的安全。
5.采用热继电器保护,防止电机过载所造成的电机损坏。
6.吸油口粗过滤器保护油泵,并延长主过滤器的使用寿命。
7.滤纸、滤布可根据用户的不同需要,选择不同的精度,达到所需要的要求。 |
