噪音计
噪声计又叫(噪音计、声级计)是噪声测量中最基本的仪器。声级计一般由电容式传声器、前置放大器、衰减器、放大器、频率计网络以及有效值指示表头等组成。声级计的工作原理是:由传声器将声音转换成电信号,再由前置放大器变换阻抗,使传声器与衰减器匹配。放大器将输出信号加到网络,对信号进行频率计权(或外接滤波器),然后再经衰减器及放大器将信号放大到一定的幅值,送到有效值检波器。
噪音计分类
1、从测量对象来分,可分为环境噪声(声场)的特征测量和声源特征的测量。
2、从声源或声场的时间特性来分,可分为稳态噪声测量和非稳态噪声测量。非稳态噪声又可分为周期性变化噪声、无规则变化噪声和脉冲声等。
3、从声源或声场的频率特性来分,可分为宽带噪声、窄带噪声和含有突出纯音成分的噪音。
4、从测量要求的精度来分,可分为精密测量、工程测量和噪声普查等。
噪音计主要用途
用于检查没有网络连接通信速度很慢等通信干扰的原因。监视生产线设备的噪声。出现噪声时,设备会产生误动作,生产线可能会停止运行。而且这也可能会成为导致出现次品的原因。通过监视噪声,可将损失控制在限度。另外,也可用于电气施工行业、设备维护、大楼与工厂的保养、检查、汽车方面、电力、通信相关行业等。
噪音计主要事项
1、使用前应先阅读说明书,了解仪器的使用方法与注意事项。
2、安装电池或外接电源注意极性,切勿反接。长期不用应取下电池,以免漏液损坏仪器。
3、传声器切勿拆卸,防止掷摔,不用时放置妥当。
4、仪器应避免放置于高温、潮湿、有污水、灰尘及含盐酸、碱成分高的空气或化学气体的地方。
5、勿擅自拆卸仪器。如仪器不正常,可送修理单位或厂方检修。
6、噪音计注意防水,防止高空摔。 |
