关于如何操作气溶胶发生器系统我想很多人都不太了解,那么今天就让我们一起来了解一下吧。 1. 旋开位于机箱顶部的LIQUID FILL/GAUGE上面的盖子,向蓄液装置中注入液体气溶胶直到标尺显示液体已达到四分三时为止。 注意:液体不要溢出蓄液装置,这是重要的。液体不应该高于蓄液装置的颈部否则气溶胶发生器将不能很好的运转。 2. 用标准的直径为1/4的塑料管从位于机箱前面的INERT GAS装置连接到压力调节器,压力调节器是压缩惰性气体(INERT GAS)的地方。 注意:为避免发生火灾的危险,应该使用惰性气体。使用氮,二氧化碳或氩。 警告:不要使用压缩空气。 3. 插上电源线,打开电源开关。(如果你想要调整操作电压请看附录1) 4. 调整压力调节器使INERT GAS50psig的压力,并且一直维持此压力。 注意:提高或降低惰性气体的输出压力,即高于或低于50psig,将影响发生器对气溶胶的发生和它的操作。 5. 当温度控制器到达操作点时(大约20分钟),气溶胶发生器准备产生气溶胶。 注意:一旦产生气溶胶,则温度显示将下降,这是正常的。 6. 在调节测量阀门以前打开气溶胶发生器前面的气溶胶开关,调节阀门用于调节气溶胶浓度。逆时针转动阀门将增大浓度,顺时针转动阀门将降低浓度。当*次使用该气溶胶发生器时,阀门应该逆时针转动,然后回到所希望的输出值。 注意:一旦热度到达值(温度为750oF+10)此时绿色灯亮,在阀门打开的条件下气溶胶发生器将继续产生气溶胶可达3小时。气溶胶将以一种稳定的连续的白色烟雾状从前面板的喷嘴处发出。当测量阀门被充分打开时,所有输出的气溶胶被流量为每分钟6500立方英尺的空气冲淡,此时气溶胶的浓度大约是100毫克每升。 7. 当测试完成时,关闭测量阀门。关闭阀门时要顺时针转动,直到不能在转动时为止。这样将净化加热部件的内部使它保持清洁。 8. 关闭测量阀门以后大约等待30秒钟,然后将气溶胶发生器中的气溶胶倒出(一定要将气溶胶从气溶胶发生器中倒出)。 9. 关闭气溶胶和电源开关 |
