开关型电动球阀安装调试电动球阀维护与保养、电动球阀应存干燥通风的室内,通路两端须堵塞。长期存放的电动球阀需定期检查,清除污垢,并在加工面涂上防锈油。安装后需定期进行检查,主要检查项目如:密封面磨损情况。阀杆和阀杆螺母的梯形螺纹磨损情况。 开关型电动球阀安装调试安装与维护操作规程 一、确定电动球阀在安装前的提前准备工作中: 1、确保闸阀安装部位管道在同轴输出部位上,管道上两块法兰盘应维持平行面,确定管道可以承担闸阀本身净重,假如发觉管道不可以承担闸阀净重,则在安装前应管道配置相对的支撑点。 2、确定管道内是不是有残渣、焊穿等,务必要把管道内吹扫整洁。 3、核查闸阀出厂铭牌,并对闸阀开展开全全封多次实际操作,确定闸阀可以一切正常工作中,再查验一次闸阀的每个关键点,确保闸阀完好无缺。 4、去除闸阀两边的维护盖,查验阀身体是不是整洁,清理油路板内壁,因为闸阀的突面是球样子,即便细微的脏物也将会导致突面的损害。 二、电动球阀的安装流程: 1、电动球阀的一切一段都可以安装在上下游端,摇杆闸阀能够 安装在管道的一切部位,假如配备电动执行器(如减速箱、电-气动执行器)的闸阀,则是竖直安装,有利于查验维护。闸阀处于水准部位上。 2、电动球阀法兰盘与管道法兰盘间,依照管道设计方案规定务必安装密封垫片。 3、法兰盘上的地脚螺栓需对称性、多次、匀称扭紧。 4、假如闸阀采用气动式、电动式等电动执行机构时,按使用说明进行气动阀门、开关电源的安装和调节检验。 三、电动球阀安装后的查验 1、安装结束后,起动闸阀开、关多次,应当姿势灵便,支承匀称,闸阀工作中一切正常。 2、依据管路工作压力设计方案规定,通压后检验闸阀与管路法兰盘融合面的密封性特性。 四、电动球阀的检修 1、维修以前务必卸掉闸阀前后左右的工作压力,才可以对闸阀开展拆装溶解实际操作。 2、在对闸阀的溶解与再装配线全过程,必须对有密闭性零部件的维护,非常是非金属材料零部件,比如:o型血圈等构件是应用型的工具或是工装夹具。
3、电动球阀油路板重新装配时地脚螺栓务必对称性、逐渐、匀称地扭紧。 4、清洁剂应与闸阀中的橡胶产品、塑件、金属产品及工作中物质(比如天然气)等均相溶。工作中物质为天然气时,能用车用汽油(GB484-89)清理金属材料零件。非金属材料零件用矿泉水或乙醇清理。 5、溶解出来的单独零件能够 用侵泡方法清理。尚留出未溶解出来的非金属材料件的金属产品可选用整洁的细洁的预浸有清洁剂的亚麻布(为防止化学纤维掉下来黏附在零件上)清洗。清理时需除去一切黏附在边界层上的植物油脂、污渍、积胶、尘土等。 6、非金属材料零件清理后应先从清洁剂中取下,不可长期侵泡。 7、清理后需待被洗边界层清洁剂蒸发后(能用未浸清洁剂的亚麻布擦)开展装配线,但不可长期闲置,不然会锈蚀、被尘土环境污染。 8、新零件在装配线前也需清理整洁。 9.应用润滑油脂润化。润滑油脂应与闸阀金属复合材料、橡胶产品、塑件及工作中物质均相溶。工作中物质为天然气时,能用比如特221润滑油脂。在液压密封件安装槽的表层上涂一层析润滑油脂,在橡胶制品上涂一层析润滑油脂,阀座的突面及磨擦表面涂一层析润滑油脂。 10、装配线时要不容许有金属材料碎渣、化学纤维、植物油脂(要求应用的以外)尘土以及它残渣、脏东西等环境污染、黏附或滞留在零件表层上或进到内壁。
开关型电动球阀安装调试电动球阀安装与维护: 1、电动球阀在关闭状态下,阀体内部依旧存在受压流体; 2、维修前,解除管线压力并使阀门处于打开位置;断开电源或气源;将执行机构与支架脱离; 3、必须先查明电动球阀上、下游管道确已卸除压力后,才能进行拆卸分解操作; 4、分解及再装配时必须小心防止损伤零件的密封面,特别是非金属零件,取出O型圈时宜使用工具; 5、装配时法兰上的螺栓必须对称、逐步、均匀地拧紧; 6、清洗剂应与球阀中的橡胶件、塑料件、金属件及工作介质(例如燃气)等均相容。工作介质为燃气时,可用汽油(GB484-89)清洗金属零件。非金属零件用纯净水或酒精清洗; 7、分解下来的单个零件可以用浸洗方式清洗。尚留有未分解下来的非金属件的金属件可采用干净的细洁的浸渍有清洗剂的绸布(为避免纤维脱落粘附在零件上)擦洗。清洗时须去除一切粘附在壁面上的油脂、污垢、积胶、灰尘等; 8、非金属零件清洗后应立即从清洗剂中取出,不得长时间浸泡; 9、清洗后需待被洗壁面清洗剂挥发后(可用未浸清洗剂的绸布擦)进行装配,但不得长时间搁置,否则会生锈、被灰尘污染; 10、新零件在装配前也需清洗干净; 11、使用润滑脂润滑。润滑脂应与球阀金属材料、橡胶件、塑料件及工作介质均相容。工作介质为燃气时,可用例如特221润滑脂。在密封件安装槽的表面上涂一薄层润滑脂,在橡胶密封件上涂一薄层润滑脂,阀杆的密封面及摩擦面上涂一薄层润滑脂; 12、装配时应不允许有金属碎屑、纤维、油脂(规定使用的除外)灰尘及其它杂质、异物等污染、粘附或停留在零件表面上或进入内腔。
填料是否过时失效,如有损坏应及时更换。电动阀门检修装配后,需进行密封性能试验。运行中的电动球阀,各种阀配件需齐全、完好。法兰和支架上的螺栓*,螺纹应完好无损,不允许有松动现象。手轮上的紧固螺母,如发现松动应及时拧紧,以免磨损连接处或丢失手轮和铭牌。
手轮如有丢失,不可用活扳手代替,应及时配齐。填料压盖不许歪斜或无预紧间隙。对容易受到雨雪、灰尘、等污物沾染的环境中的电动阀门,其阀杆要安装保护罩。电动球阀上的标尺应保持完整、准确、清晰。
开关型电动球阀安装调试的安装和维护主要包括以下几点: 1.电动球阀只能通过拆下球阀前后的压力进行拆卸和拆卸。 2.重新组装球阀时,必须对称、逐步、均匀地拧紧螺栓。 3.清洗剂应与球阀内的橡胶、塑料、金属和工作介质(如气体)相容。当工作介质是气体时,金属部件可以用汽油清洗(gb 484-89)。非金属部分用纯水或酒精清洗。 4.拆卸后的单个零件可采用浸没方式清洗。在清洗过程中,清除所有附着在墙上的油脂、污垢、粘合剂、灰尘等。 如果留下未分解成非金属部件的金属部件,则清洁并清洁浸渍有清洁剂的布(以防止纤维脱落并粘附在部件上)。电动阀门的铅封、盖帽、气动附件等应齐全完好。保温夹套应无凹陷、裂纹。不允许在运行中的电动球阀上敲打、站人或支承重物;特别是非金属电动球阀和铸铁电动球阀。 |
