水冷式冷水机的维修与保养小知识
发表于:2026-8-26 12:22:14|本帖共 783 字 3895
       很多人在对水冷式冰水机进行维修时,造成了人员伤害或机器的损坏,非人员不得对水冷式冰水机进行尝试性的维修,所有的维修**由的人员来完成。下面安亿达来为大家讲解**使用机器的一些注意事项。
  1、若非紧急情况不要通过切断主电源来关闭机器。
  2、当水冷式冰水机发生故障报警停机时,先关闭机器的主电源开关(报警灯将熄灭),再检查故障原因,故障未排除前不得强行开机进行。
  3、为了延长系统的寿命和防止**事故的发生,**进行定期检查。
  4、系统的用水应进行水质处理,因碱性高的水质会加剧腐蚀铜管,降低换热器的使用寿命,使用水的PH值在7.0-8.5的范围。
  5、要保持水冷式冰水机机房干燥、清洁及通风良好。
  6、机器的日常操作及管理维护工作须由技能的人执行。(在机器运行时拆卸或检查会有危险,请注意!)
  冷媒填充方法
  拧开加液顶针阀的盖子,将真空泵的气管接到加液顶针阀上进行抽真空,此过程大概需时1~3小时。抽真空完毕后,将冷媒罐的气管接到加液顶针阀上,将冷媒加到回气管。监视电子称重量变化,当灌入额定重量时停止灌冷媒。(严禁开机状态下充液态冷媒)开机状态下,高压压力表显示压力大概为:13~15bar;低压表压力表显示压力大概为3~5bar。
  水冷式冰水机的采用壳外式冷凝器,使用时间长了传热管的内侧聚积有水垢,影响其传热效果,应当定期清洗凝器,使水冷式冰水机保持其良好工作性能。如果冷却水已作净水处理,建议先用双氧水杀菌除藻,高压水枪冲洗耳恭听后再检查有无水垢。经过酸洗后**钝化,可购买钝化剂作相关处理。
  水冷式冰水机在低於0℃的环境停机不使用或存放时,应断开管路,提高机器的前端部,强近冷若冰霜凝器裹的水排出。冰水机的采用壳管式蒸发器,使用时间长了传热管的外侧聚积有水垢,影响其传热效果,应当定期清洗蒸发器,使机器保持其良好工作性能。采用清洗冷若冰霜凝器的方法清洗蒸发器。水垢从排水口排出。
感谢大家,这论坛的含金量真高!
4 天前|本帖共 15 字 回复
