氙灯老化试验箱(黑板温度、相对湿度、喷水周期)
1.黑板温度:选择以下两种黑板温度用作暴露试验时参考:63℃±2℃或100℃±2℃ 注:较高的温度是为特殊试验而设,它有可能使试样更加容易经受热解而影响试验结果。 如果使用喷水,在无水周期内应保持温度恒定。如果温度计不能达到规定温度,应在试验报告中说明在无水期间所达到的*高温度。 暴露装置即使以交替方式工作,黑标温度计也应以连续方式进行测量。 如果使用黑板温度计,应在试验报告中说明温度计的类型、安装方式和所选择的工作温度。
2.相对湿度:试验所用的相对湿度应由有关方面商定,但是选用以下任一种条件:(50±5)%或(65±5)% 注:因不同颜色和厚度的试样的温度不同,所以试验箱内测得的相对湿度不一定等于试验表面邻近空气的相对温度
3.喷水周期:试验所用的喷水周期可选用以下的喷水周期 每次喷水时间:18min±0.5min 两次喷水之音的无水时间:102min±0.5min
