Perkins140KW珀金斯柴油发电机组1106A-70TAG2
发表于:2026-8-26 11:51:23|本帖共 996 字 4431
       珀金斯发动机由美国卡特彼勒及英国劳斯莱斯生产,采用及高强度耐磨材料,确保的品质;油耗低、性能稳定、维护方便、运行成本低、排放低;噪音级维持在水平;可地运行达6000小时;提供标准两年保修期,突显制造商对机器耐久性及可靠度的信心。 品质有保证,但相对于国产发动机价格高,保养成本高。顶博电力珀金斯柴油发电机组采用Perkins珀金斯发动机配套全铜无刷电机而成,是常用及备用的理想电力设备。
  1106A-70TAG2型号发动机,频率为50HZ时备用功率可达165kva,而频率为60HZ时备用功率可达150kVe.
  Perkins140KW珀金斯柴油发电机价格表
  更多关于帕金斯发电机组价格参考请查看24KW-1800KW帕金斯柴油发电机组价格表
  Perkins140KW珀金斯柴油发电机组耗油量
  发动机功率
  g.kw/h
  110%常用功率
  201.1
  常用功率
  203.3
  75%常用功率
  199.7
  50%常用功率
  197.9
  25%常用功率
  221.1
  柴油发电机组负载过小和负荷过大都是不行的,都会给柴油发电机组带来危害,柴油发电机组使用中严禁超负载运行,长期满载运行,对缸机曲轴之类的损伤相当大,油机内部的零部件快速老化,变形、断裂,降低了发电机组的使用寿命。柴油发电机长期处于小负载运行中,柴油燃烧不充分,时间长了以后,造成发电机组的积碳严重,对发电机组的损害也是相当大的。
  140KW珀金斯柴油发电机组负载75%比较合适,既可以保住发电机组不超载运行,也可以保证发电机组不会长期低负荷运行,从而延长柴油发电机组的使用寿命。140KW沃尔沃柴油发电机组正常使用是,75%常用功率一小时消耗柴油140*199.7/1000=27.958KG.=32.89L
  Perkins140KW珀金斯发动机技术参数
  缸数
  六缸直列
  缸径与行程
  105*135
  排量
  7.01L
  进气方式
  涡轮增压中冷
  循环
  四冲程
  燃烧系统
  直接喷射
  压缩比
  16:1
  冷却系统
  闭式循环水冷
  润滑系统总量
  16.5L
  冷却系统总量
  21L
  尺寸
  1763*756*1142
  干重
  788KG
  每台发动机整个使用寿命期内,均保证可取得原配规格零部件和维护服务,无论你的机动设备是在世界哪个角落操作,都能保证你只需付出的成本便可换取的质量。凡在顶博电力购买柴油发电机组,均能提供三包服务,质量保证期为安装验收合格后一年或累计运行1000小时,定期回访,终身维护。https://www.gxdbdl.com
