全自动渗透压仪的使用方法
发表于:2026-8-26 11:19:08|本帖共 563 字 3376
       全自动渗透压仪采用冰点下降的原理设计的渗透压摩尔浓度测定仪,由制冷系统、用来测定电流或电位差的热敏探头和振荡器(或金属探针)组成。测定时将测定探头浸入供试溶液的中心,并降至仪器的冷却槽中。启动制冷系统,当供试溶液的温度降至凝固点以下时,仪器采用振荡器(或金属探针)诱导溶液结冰,自动记录冰点下降的温度。 使用方法: 1、使用前控制电路将不冻液的温度稳定控制在一个固定设定的值上,检查试管中的被测溶液在不冻液中温度的变化,如果不冻液的温度过高或过低,将产生早冻或不冻现象; 2、发热的地方需要由散热风机冷却,出风口在冰点渗透压仪的背后和两侧,因此仪器的背后和两侧必须留30cm左右的散热空间,为使冰点渗透压仪能在夏季正常使用,建议仪器置于空调室内使用; 3、将测量传感器插入被测溶液中,测量此溶液的冰点,将温度的变化转换为电信号,经电路处理后以mOsm/kg为单位直接在冰点渗透压仪面板上显示; 4、在测量过程中,当样品温度达到冰点时,溶液并不立即发生结冰,在达到过冷温度(-6℃)时,冰点渗透压仪自动产生强振,使溶液释放出潜热而相变——液态转化为固态,并逐渐达到平衡点——即测量点; 5、振棒的振幅与样品的成功测试有较大的关系,冰点渗透压仪要求振棒在振动时能打到试管的一壁,打不到管壁可能产生不冻; 6、早冻和不冻都不能显示正常的测量结果。
