变压器绕组的直流电阻测试仪(10A 直流电阻测试仪)是变压器在交接、大修和改变分接开关后,的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了10A直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)。10A 直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。
目前,接触电阻的测量电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥,而这类电桥的测试电流仅m,难以发现回路导体截面积 减少的缺陷,在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头之间油膜和氧化层的影响,测量值偏大若干倍,无法真实的反映接触电阻值。为此,电力部标准SD301—88《交流500KV电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》作出对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流不小于直流100A的规定,以确保试验结果准确。 本产品根据中华人民共和国电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A和200A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻,也可以在电流200A的情况下直接测得回路电阻,最后的测试结果都用数字显示出来。该仪器测量准确、性能稳定,符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。
直流电阻测试仪和回路电阻测试仪的区别:
1、直流低电阻测试仪:测试电流小于等于1A,主要用于接触电阻、导通电阻、连接电阻等等各种低电阻的测量中,精度很高,可以到0.01%。 2、回路电阻测试仪 :测试电流一般是在100A和200A左右,用于测量高压开关、有载开关等开关设备的回路电阻,直接反映开关触头的接触情况,用100A或者200A测试电流可以避免由于受到油膜和动、静触点间氧化层的影响,测量的电阻值偏大若干倍,掩盖了真实的回路电阻值。 知识点延伸: 回路电阻测试仪属于直流电阻测试仪中的一种。
是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
