切削加工车间油雾的五大危害,对人体致癌性只是其一!
发表于:2026-8-26 10:58:01|本帖共 610 字 2460
       金属切削液或切削油因配方中含有大量矿物油,所以在使用过程中易产生油雾,误食矿物油后会妨碍人体对水分的吸收,会导致人体、D、E、磷等的严重缺乏,产生一系列的病变。雾化后的矿物油液滴颗粒弥漫车间,不仅污染空气,危害人体健康,还会产生其它危害影响生产加工,那么车间的油雾有哪些危害呢?
  一、污染车间空气
  油雾扩散到车间污染车间的空气,不仅影响机械加工,而且无法满足员工工作舒-适性的需要,在对车间室内温湿度要求高的车间影响大。
  二、沉积地板
  在无气流组织时,油雾在空气中的自然扩散速度比粉尘快,更易掉落地板造成油雾沉积。工人在走动时增加滑倒的危险,工伤事故概率上升。
  三、对人体健康威胁大
  车间产生油雾颗粒的两大因素为:雾化和蒸发,产生的油雾颗粒是以液滴的方式存在的,直径在5μm以下且以液滴形态存在的油雾颗粒,可以无阻力地到达人体肺部并沉积,对人体的呼吸系统和肺功能危害大。在这样的工作环境下,增加了工人患病的概率,严重时可能有致癌性。
  四、对电机的危害
  空气中的油雾沉积并附着在机械加工设备、电器系统上,增大摩擦阻力,不仅能耗高,还会造成设备故障率上升;油雾附着在空调通风系统的管道内壁上,增加空调通风系统的输送能耗。
  五、其它危害
  油雾的易燃性导致其扩散到空气中可能增加加工车间的火灾隐患;机加工车间,产生油雾的同时也会产生其它粉尘或固体颗粒,这些不同的颗粒在空气中相互混合凝并,可能形成新的颗粒物,增加企业的清理难度与成本。
