发表于:2026-8-26 10:33:24|本帖共 1,201 字 2282
自动测试系统
自动测试系统(automatic testing systems)是指在人极少参与或不参与的情况下,自动进行量测,处理数据,并以适当方式显示或输出测试结果的系统。与人工测试相比,自动测试省时、省力,能提高劳动生产率和产品质量,它对生产、科研和国防都有重要作用。
自动测试系统发展状况
自动测试设备的发展经历了三个阶段。
①采用专用测试设备:这种系统比较复杂,研制工作量大,造价高,适应性差,在改变测试内容时要重新设计接口(包括仪器与仪器之间的接口和仪器与计算机之间的接口)。专用测试设备仅用来进行大量重复性试验、快速测试或复杂测试,或用于对测试可靠性要求、有碍测试人员健康以及测试人员难以接近的测试场所。
②采用标准化通用接口母线(GPIB)连接有关设备,系统中各组成部分均配标准化接口功能,用统一的无源母线电缆连接起来。不需要自行设计接口,可灵活地更改、增删测试内容。在这两个阶段中,计算机主要承担系统的控制、计算和数据处理任务,基本上是模拟人工测试的过程,尚不能充分发挥计算机的功能。
③将计算机与测试设备融为一体,用计算机软件代替传统设备中某些硬件的功能,能用计算机产生激励,完成测试功能,生成测试程序。
自动测试系统的组成
在不同的技术领域里,测试内容、要求、条件和自动测试系统各不相同,但都是利用计算机代替人的测试活动。一般自动测试系统包括控制器、激励源、测量仪表(或传感器)、开关系统、人机接口和被测单元-机器接口等部分。
1)控制器
一般是小型计算机、微型计算机或计算器(即专用母线控制器)。控制器应有测试程序软件,用来管理测试过程,控制数据流,接受测量结果,处理数据,检验读数误差,完成计算,并将结果送到显示器或打印机。
2)激励源
即信号源,它向被测单元提供输入信号。它可以是电源、函数发生器、数模转换器、频率合成器等。
3)测量仪表
用来测定被测单元的输出信号。它可以是模数转换器、频率计数器、数字万用表或其他测量装置。
4)测量仪表
用来规定被测单元与自动测试系统中其他部件之间的信号传输路线。
5)人机接口
用来建立控制器与操作人员之间的联系。它可以是控制器的一部分,也可以是控制台上的开关、键盘、指示灯、显示器等。操作人员可通过键盘或开关把数据传输给控制器,控制器再把数据、结果和操作要求输向阴极射线管、发光二极管或指示灯组等显示器。必要时还可将测试结果输给打印机,制成硬拷贝。
6)被测单元-人机接口
用来建立被测单元与控制器之间的联系。
自动测试系统故障诊断
的测试系统备有故障诊断程序包,可根据测试过程中得到的情报自动判断故障,故障发生时,能自动查找故障的位置。在测试未通过的情况下,自动测试系统从测试程序自动转换到诊断程序。自动故障诊断的方法大体上分为两类。
①导引探测法:操作人员根据自动测试系统显示的探测指令逐点查找故障。
②特征分析法:当被测节点特征不正确时,操作人员在程序指引下校验前面电路的特征。 |
