苏州相城区移动悬臂吊销售
发表于:2026-8-26 09:39:09|本帖共 384 字 1671
苏州移动式悬臂吊超载作业产生的过大应力,可使钢丝绳拉断、传动部件损坏、电动机烧毁,由于制动力不够,制动器抱不住闸而发生重大事故。超载作业对移动式悬臂吊结构危害很大,典型例子是造成主梁下挠,上盖板及腹板出现裂纹、脱焊,给移动式悬臂吊安全作业带来严重的事故隐患。由于主梁下挠,小车轨道会随同主梁一起产生变形。小车由跨中开往两端时,苏州移动悬臂吊不仅要克服正常的运行阻力,还要克服由对爬坡而产生的附加阻力。严重时小车运行机构电动机被烧毁。另外,小车还会出现“打滑”现象,自行溜车,严重影响起重作业。对于双梁移动式悬臂吊,单梁移动式悬臂吊还会造成小车“三条腿”运行,由于水平旁弯,又会使小运行时发生“啃轨”现象。超载作业对于移动式悬臂吊厂家臂架型悬臂吊危害更大,苏州悬臂起重机常常会造成臂架和塔身折断的重大事故,由于超载破坏了移动式悬臂吊的稳定性,还会造成整机倾覆的恶性事故。
