小型气象站多少钱-互动沟通需求的小型气象站2023直发+顺丰/包邮
发表于:2026-8-26 09:23:05|本帖共 946 字 472
       【实力厂家实时更新中,型号推荐:JD-CQX5,顺丰包邮,服务保障】,小型气象站多少钱-互动沟通需求的小型气象站2023直发+顺丰/包邮,将互联网技术运用到气象服务和新媒体服务中去,通过互动和沟通的方式来进行气象服务产品的传播,在沟通和互动的过程中还能够很好的了解不同行业对于气象科技服务的实际需要,从而更好地进行气象技术服务产品的开发和。
  一、产品简介
  JD-CQX5超声波气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。该设备免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等域。
  与传统的超声波气象站相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。该设备创新性的采用五要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压等气象要素进行实时观测,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将五项参数一次性输出给用户。
  二、产品特点
  1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
  2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
  3、风速、风向、温度、湿度、气压五要素一体式传感器
  4、标配GPRS;可选配RJ45、以太网、4-20ma、Lora透传、4G透传、蓝牙、485转USB等多种传输方式
  5、两米碳钢支架,顶部无需法兰盘可直接套接传感器
  6、传感器外壳采用ASA材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等达到IP65以上
  三、技术参数
  1、风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
  2、风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
  3、空气温度:测量原理二管结电压法,-40-60℃(±0.3℃),分辨率0.01℃;
  4、空气湿度:测量原理电容式,0-100RH(±3%RH),分辨率:0.1%RH;
  5、大气压力:测量原理压阻式,30-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
  原创作者:山东竞道光电科技有限公司
经验走心,学习了。
2026-11-2 12:39:07|本帖共 9 字 回复
