FW80/100高速粉碎机使用注意事项
发表于:2026-8-26 08:46:15|本帖共 647 字 4015
       FW80/100高速粉碎机噪音低、能耗低、维修简单、安装方便等;带除尘功能的机型,系统管道连接采用快拆式结构,能快速、方便地拆装、清洗;由于转子高速旋转,带进大量空气,因而有自冷功能,能适用要求较低的热敏性物料粉碎;可配有旋风分离器和除尘器,生产过程中无粉尘飞扬,粉尘捕集袋能有效截留气流中的微粉。同时,粉尘捕集袋截留的细粉能有效回收,降低了物料的损耗率。广泛用于工业、农业、厂矿、医药卫生、煤炭、地质等科研单位对各种植物、土壤、沙(d<1.5mm)、矿质物及各种粮食进行粉碎处理。今天,我们主要介绍FW80/100高速粉碎机使用注意事项。 FW80/100高速粉碎机使用注意事项如下: 1、使用前,先检查机器所有紧固件是否拧紧,皮带是否张紧。 2、粉碎机在外接电源应根据粉碎机功率加装适宜的断路器,目的是在粉碎机负荷过大,电流过大时自动切断电源,以保护电机。转子与定子之间间隙合适,粉碎效果佳;粉碎机密封性能较好,内置迷宫式密封,以防粉尘外溢;被粉碎的物料颗粒不宜过大,如遇闷机(即粉碎机因负荷过大导致转速分明变慢或许被停止运转),应当立即断掉电源。 3、检查机器粉碎室内有无金属等硬性杂物(物料在粉碎前一定要检查纯度,不允许有金属硬杂物混入。)否则会打坏刀具,影响机器运转。 4、换筛网,冲冼粉碎机时应注意避免水冲入电机,风机控制箱和轴承内,免得影响使用寿命,随时注意保持粉碎机的清洁卫生.为延伸轴承的使用寿命,应及时增添润滑油脂,润滑用ZL-1锂基润滑脂,轴承座上方设有油杯,供压注润滑脂用。
