气象百科|精选推送:国内自动气象站品牌-一款坚固不移久用不毁的自动气象站@2024全国顺丰包邮
发表于:2026-8-26 08:39:03|本帖共 1,386 字 2712
       【JD-CQX7】,【全国热线:】.【山东竞道光电,十年气象环境设备厂家,技术成熟,售后无忧】.
  高空作业安全:如果气象站需要安装在高处或需要爬高作业,安装人员需要具备相关的高空作业技能和装备,确保操作安全。
  防雷防电涌:为气象站设备配置合适的防雷和防电涌装置,确保设备在雷电天气或电力波动时能够受到有效的保护,避免损坏或安全事故。
  在安装气象站时,务必综合考虑以上安全问题,并采取相应的防护措施,确保设备安全稳定地运行。
  一、产品简介
  JD-CQX7超声波气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
  该设备免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等域。
  与传统的超声波气象站相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
  该设备创新性的采用七要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光照、光学雨量等气象要素进行实时观测,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将七项参数一次性输出给用户。
  二、产品特点
  1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
  2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
  3.风速、风向、温度、湿度、气压、光照、光学雨量七要素一体式传感器
  4.标配GPRS;可选配RJ45、以太网、4-20ma、Lora透传、4G透传、蓝牙、485转USB等多种传输方式
  5.两米碳钢支架,顶部无需法兰盘可直接套接传感器
  6.传感器外壳采用进口ASA材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等达到IP65以上
  三、技术参数
  1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
  2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
  3.空气温度:测量原理二管结电压法,-40-80℃(±0.3℃),分辨率0.01℃;
  4.空气湿度:测量原理电容式,0-99%RH(±3%RH),分辨率:0.1%RH;
  5.大气压力:测量原理压阻式,30-110Kpa(±0.25%),分辨率0.01Kpa;
  6.光照:测量原理光电效应,0-157286LUX(<&plusmn;3%),分辨率1 LUX;
  7.光学雨量:测量原理光电式,0-4mm/min(&le;&plusmn;4%),分辨率0.01mm;
  8.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V&plusmn;0.5V峰值电流1A,
  9.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
  10.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
  11.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
  12.安卓7寸触屏,屏幕分辨率:1024*600 RGB LCD
  原创作者:山东竞道光电科技有限公司
