自动接触角测量仪-广东北斗精密仪器有限公司
发表于:2026-8-25 17:19:07|本帖共 927 字 74
自动接触角测量仪通过将图像识别、精密运动控制与热力学参数分析深度融合,显著降低了人为读角误差,大幅提升了批量检测效率。其不仅为材料表面改性方向提供量化判据,更为多学科交叉领域的界面问题研究搭建了标准化的测试桥梁。随着各行业对表界面精细化管理要求的持续升高,该设备正逐步从专业实验室走向生产现场,成为品质保障体系中**的一环。
测量原理与核心功能
该仪器以座滴法为基础,通过高分辨率成像系统实时采集置于固体表面的静止液滴轮廓图像,并运用数值拟合算法计算出固、液、气三相接触点处的切线夹角,即静态接触角。该角度数值直观反映了材料表面自由能及其与特定液体之间的亲和程度:低角度对应亲液特性,高角度则指示疏液或防污倾向。除静态测量外,设备还可依据针头内液面的弯月面变化或液滴体积的受控增减,动态记录前进角与后退角,进而计算接触角滞后,为评估表面均匀性及粗糙度影响提供动态维度信息。
自动化设计与操作流程
现代自动接触角测量仪集成了精密注射泵、多维位移平台及自动对焦变倍光学系统。测试启动后,软件控制注射针定量排出设定体积的测试液体,随后针头平稳抬升,使液滴**脱离针尖并稳定落于样品台指定坐标。系统自动触发图像抓取与边缘识别,在数秒内完成角度计算并生成统计报告。全流程中,液滴体积、注液速率、图像采集帧率及环境温度均可按需编程,确保不同操作者间的数据具备高度可重复性。
多样化附件配置
为适应不同形态的样品,该仪器提供灵活的附件扩展方案。标准样品台可承载膜材、片材或板材;针对微型电子元件或纤维单丝,配备专用微型夹具;对于曲面或不规则部件,增设三维倾斜调整台以校正基线水平。温控模块允许在可控温度范围内模拟实际工况,恒温或程序升温条件下的润湿演变过程可被连续记录。此外,通过更换测试光源与背景板,设备亦可支持高粘度、高挥发性或透光性差异较大的特殊液体体系。
数据输出与行业适用性
测量结果以数值表格、动态曲线及液滴形态缩略图等多种形式呈现,并可导出为通用数据格式以便对接实验室信息管理系统。该仪器广泛应用于新能源电池隔膜质检、医用高分子涂层研发、半导体光刻胶流平性评估、纺织品防水整理工艺优化以及农药制剂在植物叶面的铺展性能评价等环节,成为贯穿基础研究与工业品控的共性技术平台。
