混凝土弹性模量测定仪日常维护: ●试验仪器外表经常擦拭干净,必须小心、并轻拿轻放。 ●量表测头、上下刀口需保持清洁,用后擦净,涂油并放入盒内。
相关产品泥浆粘度计
混凝土弹性模量测定仪结构及操作方法: 本测定仪由上环、下环、接触杆、千分表和紧定螺钉组成. 试验开始前,将弹性模量测定仪放置于平整的平面上,旋出试块紧定螺钉,装上千分表,送开固定板紧定螺钉,取下固定板,则测定仪已在试块上定位。将测定仪连同试块置于压力试验机的下压板上,试块中心与压力机下压板中心对准,千分表调零。 开动压力机,当上压板与试件接近时,调整球座,使接触均衡,以0.2-0.3mpa/s的速度连续而均匀地加载到Pa(即试件预期破坏荷载值的40%),然后以同样速度卸荷至零,如此反复预压3次。在预压时,观察压力机及千分表是否正常。试件两侧千分表变形之差,不得大于变形平均值的15%,更不能正负异向,当采用100mm×100mm截面的试件时,其两侧变形之差,不得大于变形平均值的20%,否则用硬木轻敲球座调整,或调整试件位置。用上述速度进行第四次加荷,先至初载荷,先至初载荷PO(约为0.5MPA),保持30S,分别读两侧千分表△O,然后加荷至PA,保持约30秒,分别读两侧千分表△A,分别计算两侧变形增值△A-△O,并计算出平均值,设为△4;读取△A后即以同样速度卸荷至PO,保持约30秒,分别读两侧千分表读数△00,同上步骤,进行第五次加荷,求出△50 △5与△4之差应不大于0.0002(L=150mm),否则,应中伏上述步骤,直至两次相邻加荷变形值之差符合要求,以后一次变形值△0为准。然后卸去千分表,以同样速度继续加荷至试件破坏,记下循环轴心抗压强度Ra。
混凝土弹性模量测定仪试验结果计算: 混凝土抗压弹性模量Ec按下式计算: PA-终载荷(N) PO-初载荷(N) △a-第五次或后一次加荷,试件两侧在PA及PO 作用下变形差平均值(mm) L-标距(mm) A-试件断面积(mm2) 以3根试件实验结果的算术平均值为测定值。若任一抽心抗压强度平均值之差超过平均值20%,则EC按另两根试件试验结果的算术平均值计算,若两根试件结果超出规定,试验无效。结果至100Mpa。
混凝土弹性模量测定仪参数: ●千分表量程:0~1㎜。 ●上、下环中心距:150㎜。 ●试件尺寸:100×100×300㎜。 ●下环离底部距离:75mm。
混凝土弹性模量测定仪简介: 该仪器主要用于测定混凝土棱柱体或圆柱体试件的静力受压弹性模量。仪器简单、轻巧,便于试验中使用。本测定仪由上环、下环、接触杆、千分表和紧定螺钉组成,上海魅宇仪器设备有限公司拥有较的加工设备,雄厚的设计、开发和制造于一体的加工能力,机器精密部件均由大型加工中心完成。
行业标准: 混凝土弹性模量测定仪符合 G B11971-89、 GB81-85、JGJ053-94、ASTMC-469。
试验规程: ●根据试件尺寸,应先调整好两刀口距离。 ●在左右主体上装上*,并拧紧止紧螺钉。 ●调整上刀口位置,使上下刀口间距离等于所需标距值。 ●松开紧表螺钉,按产品合格证中左、右表编号,分别装在左右主体上,再调整表位 置,使下刀口底面与底板上螺钉接触,*与量表测量平面接触。 ●双手捏住右连接板和固定板两端均匀的压缩弹簧使两刀口距增大。 ●测压缩变型时,仪器在夹持试件后,将定位螺钉下旋离开下刀口底面 1mm,测拉伸 变形时则不需将定位螺钉下旋,仍保持与下刀口底面水平位置接触。 ●为增强上刀口夹紧力,需在*上调整夹紧架,其位置应尽量靠近上刀口处,夹紧 力也可以通过簧帽调整。 ●试件在标距范围内压缩量取两表数值的平均值进行计算。
注意事项: ●试件如需做破坏试验时,必须将仪器按使用方法(五)卸下。 ●主体中的活动下刀口是由两锥体在出厂时已调整好,不得随便调整。 ●使用时被测试件的变形量不得超过量表的大量程,以免损坏量表。
混凝土碱骨料试验箱结构及工作原理: ●结构: 试验箱由箱体及温度、时间控制仪、加热管、放水孔、水泵、溢水孔、搁架等组成。箱体内胆采用不锈钢板制成,外壳采用不锈钢抛光磨花工艺,保温层由聚胺酯整体发泡制成,箱口设有水封槽,箱盖上设有测温孔具有良好的防腐、防锈、保温性以及自动控温等功能。 ●工作原理: 该产品采用智能化温度、时间控制仪通过不锈钢加热管升温至下限温度回差值恒温,低于下限温度给定值加热,当达到控制时间,蜂鸣器响,告示试验完毕。
使用方法: ●拆包装后查看外壳、电器有无受损,箱体底部装有滚轮为防止损坏,使用前用硬块将箱体搁起,填块必须放在主箱体四脚上,切不可放在电器箱下,并调整水平。 ●箱内加入清洁水其水位超过搁板17~22cm,同时考虑放入碱液桶所增加容积,以免水溢入碱液桶内,降低碱液比例,而影响试验质量。同时必须注意水位低于20cm,水泵吸不上水,水不循环影响稳温度均匀性,水泵空转要烧毁。 ●接通380V稳压电源,电源中必须具备有效接地否则严禁使用,必须达到国家有关安全用电标准后方可使用。本产品三相电源必须接零线,接地线请连接在箱体外壳接地标致上。 ●检查出厂温度设定值:温度设定80℃、时间:28天00时00分 如需修改请参照仪表设定方法重新设定。 ●按启动键加热管水泵开始工作,当箱内温度达到设定下限回差值即自动停止加热转为恒温,放入试件盖好箱盖,当箱内温度低于温度下限值时自动加热,周而复始待计时器退为零即自动切断电源蜂鸣器响,告示试验完毕。
简介: 该试验箱适用于作砂石骨料膨胀检测时控温、控时之用。碱骨料反应试验箱是本公司研制的新产品,按国家对混凝土长期耐久性试验的标准要求而设计制造的,它适用于建筑施工单位,公路桥梁工程单位及有关科研质检部门对混凝土长期耐久性进行碱骨料反应试验。试验箱由箱体及温度控制仪,加热管,放水孔,水泵,搁架等组成,箱体内胆采用不锈钢板制成,外壳采用静电喷塑工艺,保温层由聚胺脂整体发泡制成,箱体设有水封槽,箱盖上有测温孔具有良好的防腐,防锈,保温性能以及自动控温等功能。
注意事项: ●仪器安放平稳,电源接地可靠,搬动时箱体不得倾斜45℃。 ●工作时箱内水位不得低于加热管。 ●不得在交换水箱中掉进杂物,以免损坏水泵。
参数: ●控温范围:室温~100℃(可调)。 ●水泵功率:40w。 ●控温精度:±0.2 ℃。 ●控时范围:1~144000min (100天)。 ●控时精度:±1min。 ●加热功率:6kw。 ●电 压:380±10v。 ●频 率:50±1Hz。 ●内净尺寸:900×550×600。 ●外型尺寸:1250×680×820mm。
