HAD-YMJ型恒奥德新款研磨机原理操作方法
发表于:2026-8-25 14:23:40|本帖共 1,198 字 3309
       研磨机用涂上或嵌入磨料的研具对工件表面行研磨的磨床。主要用于研磨工件中的精度平面、内外圆柱面、圆锥面、球面、螺纹面和其他型面。
  操作方法
  操作者必须熟悉设备般结构及性能,不得性能使用设备。零件与磨具体积之和不得过料斗体积的90%。接通电源后,行空运转,应运转平稳,无异常噪声。否则应停机检查。工件研磨前,必须将工件行脱油去污处理。加工过程中必须根据工件研磨情况适时添加研磨剂和控制水的添加量。 工作毕停机时,切断电源,清扫设备,做好设备维护保养工作。 安全操作规程开机前,应检查紧固螺钉,检查电机轴等转动是否灵活。设备在运转中,发现异常应即停车。每隔6个月,应向振动电机或旋转轴的轴承注油口加注锂基脂。下班,应切断电源。
  空负荷试运转。主机和分析机转向正确。主机空负荷试运转按转向要求,其运转时间不少于1h。主机空负荷运转时,应将磨辊装置用钢丝绳扎紧,避免磨辊与磨环接触打击,如无条件,亦可将磨辊装置拆卸。主机空负荷试运转应平稳,润滑油温度不得过800c。温升不得过400c。分析机大小锥齿轮运转应平稳,无不正常声音,并保证油路畅通。鼓风机应观察转动方向,不应有不正常声音和振动,滚动轴承温度不得过700c,温升不过350c。 符合试运转。经空负荷试运转证明,各部件能正常工作时,才可行符合试运转。符合试运转时间不少于8h(小时)。磨机工作应正常,传动部分不得有不正常声音和冲击振动。滚动轴承和润滑油温度不过800c,温升不过400c。管道装置中各法兰接触不应有漏风现象。磨粉产量达到规定指标。调整分析机转速,使成品粒度控制在0.44-0.125mm范围内。经空负荷及负荷使运转合格后,再次把紧固件拧紧,即可投入正常运行。
   注意事项
  研磨机在火力发电厂制粉系统中被广泛的应用,但其传动轴振动及小牙轮断齿直困扰着系统的安全生产,前时期我厂制粉系统也倍受这两个缺陷的困扰,甚至影响到了机组燃料的供应,经检修人员多次调整,传动轴振动低于0.08mm。
  具体措施:
  1、 齿间隙是齿轮传动装置的重要装配参数之,规程中规定大、小牙轮间隙为7.5-8.5mm,实际生产中,设备经长期运行,大齿轮齿圈受应力冲击变形,由原来的圆形渐变为椭圆形,所以其齿间隙局部甚至低于6mm,在实际调整过程中应将齿间隙调为8.5-10mm,以减少因齿间隙引起的冲击,成轮齿过载折断。
  2、 大齿圈的紧力不够也是引起其变形的重要原因之。在实际操作中,除加大螺栓紧力外,用10mm厚钢板将大齿圈接合面连接起来,加大紧固面,防止齿圈变形,保证主、从动轮角速度致,防止传动比变化引起的惯性力,成疲劳折断。
  3、 传动轴轴承的充分润滑也是保证其平稳运行的主要原因,采用传统的定期、手工加油,此举虽也能够保证轴承得到足够的润滑,但易成润滑油量的过多或不足,建议采用机械定时、定量科学地补充润滑脂,从而保证轴承的适度润滑,降低振动,避免轴承的磨损和保持架的破裂,延长寿命。
