分析紫外可见分光光度计的波长重复性
发表于:2026-8-25 13:54:22|本帖共 647 字 23
       波长重复性同样是重要的。因为对同一物质,在不同波长测蒂对,由于摩尔吸光系数不同,就会有不同的灵敏度,因而即使是同一样品,测试的数据也会不相同。如果一台紫外可见分光光度计的波长重复性不好,就说明每次分析测试时用的波长是不同的,不可能得到可靠的分析结果。 波长重复性的测试方法一般是:取波长准确度的三次测试结果中的zui大值与zui小值之差作为波长重复性,也可取三次测试的平均值与三次测试中的zui大值(或zui小值)之差作为波长重复性。具体操作很简单,不再赘述。 囊外可见分光光度计的波长重复性不信写为“0”。正确的写法应是:波长重复性优于或小于设计指标。 由于不同的物质对不同波长光有不同的吸收度,其吸收曲线形状和zui大吸收波长λmax不同;但同一种物质即使浓度不同,其吸收曲线形状仍相λmax不变。因此,根据光谱图上吸收光谱的形状等特征就可以进行定性分析,吸收曲线是物质定性的基础。 但由于溶剂对电子光谱有较大的影响,且影响较为复杂。改变溶剂的极性,会引起吸收带形状的变化。例如,当溶剂的极性由非极性改囊到极性时,大多数化合物的紫外可见吸收光谱精细结构消失,吸收带变得更为平滑。改变溶剂的极性,还会使吸收带的zui大吸收波长λmax发生变化。因此,在采用紫外可见吸收光谱进行定性分析时,应注意考虑溶剂等条件。此外,由于相当数量化合物的紫外可见吸收光本身的特征性了见分光光度计一般不单独用于对未知化合物定性,而作为一种辅助的定性手段。
