数控车床车螺纹编程宏程序
发表于:2026-8-25 13:52:48|本帖共 1,076 字 4925
       周氏帝数控编程宏程序编螺纹答:周氏帝系统内置了多种螺纹切削指令,包括G32,G34,G92,G76等,这些螺纹加工指令能满足大多数的螺纹切削。不清楚为什么要用宏程序编螺纹指令,不知道你要加工的螺纹有什么特别的控制要求吗。 广数980宏程序加工大螺距螺纹答:如果不是天天车这种东西,我建议手动编程,安排一下刀路就行了,写狗屁的宏啊?没有经过反复数控车床车螺纹编程宏程序试数控车床车螺纹编程宏程序验的话,写出来的宏代码也不一定好用。大螺距螺纹,说到底无非就是多次灵活走刀,安排好每刀切削量。灵活使用G92就行了,不用整那么伤脑筋。调整螺纹。 如何用宏程序编梯形螺纹答:数控车床车螺纹编程宏程序内梯形螺纹(Tr40x7)的宏程序系统:FANUC-oimait编程思想:每一层分中、右、左三分,每一刀的Z轴方向的起刀点都不同1、内梯形螺纹加工程序:G54G99M3S100T0101G0Z3X33#101=02;每一刀的的深度(半径)#102=4梯形螺纹的深度(半径。 我想用广州数控车床,学宏程序编程,车梯形螺纹不答:看书数控车床车螺纹编程宏程序太慢了,你有普通编程基础的话宏程序就是一层窗户纸,数控最重要的是工艺,工艺不是学的是经验来的!本人什么宏程序都会,还可以根据你的工艺要求现编。 数控车如何用宏程序加工多线螺纹?答:车多线螺纹不数控车床车螺纹编程宏程序要宏,如果不真了解宏,就用普通程序,双头的是车一道螺纹之后重新定位Z轴,距离是导程的一半,三头的就是导程的三分之一。 数控车正弦螺纹怎么编程编程,宏程序答:是啊用正弦曲线加螺纹公式一起作用我试过多次可加工时还是有一定的危险主要是车削时吃刀量的问题。 数控车床怎样用宏程序加工双头梯形螺纹答:例:长30公称直称12T0101M03S300;换梯形螺纹刀,主轴转速300r/minG00X38Z5;快速走到起刀点M08;开冷却#101=12公称直径#102右边借刀量初始值#103导程#104=02;每次吃刀深度,初始值SQRT[11*11-#104*#104/2]N1IF[#101LT8]GO。 求数控车床T形螺纹宏程序或子程序谢谢答:数控车床车(T)形螺纹时直接编程就可以了,一般要看你车的是(内)螺纹,还是(外)螺纹了,如果需要我会给你我的经验。 您好,我想请教一下数控立车加工锯齿形螺纹的宏程答:锯齿形螺纹加工很简单的只要你会编写宏程序并且有一定的经验就可以只是你的立车估计不太适合加工这样的零件,一般螺杆都是在卧式车床上加工的而且你的数控系统必须支持宏程序功能,否则就是给你一个正确的宏程序你也无法使用。
楼主实操案例丰富,讲解生动容易理解
2026-9-27 08:33:22|本帖共 17 字 回复
收藏备用,后续设备检修可以对照参考
2026-10-24 08:46:16|本帖共 17 字 回复
楼主的这个技巧很冷门,但非常实用。
前天 12:45|本帖共 17 字 回复
