益康EN2-F便携式精密烟气分析仪的特点
发表于:2026-8-25 13:43:12|本帖共 909 字 1397
       ecom EN2便携式精密烟气分析仪 主要有以下特点:1. 功能O2,CO,CO2,NO, NOx ,SO2,排烟温度,烟道压力,燃烧效率及过剩空气系数等。同时带有差压、流速、排放总量计算量等;额外可以选择添加H2,HC等测量单元。可分析检测2. 采样EN2配备了大功率帕尔帖气体冷却器和排水蠕动气泵,以及电子检测冷凝水一旦达到排水上限,自动开启蠕动泵,排放冷凝水,非常适合干/潮湿的烟气监测分析。同时仪器配备三级过滤及颗粒物搜集装置,有效过滤烟尘颗粒。。3. 抽力强劲-60kPa,烟道负压为-20kPa时仍能正常工作。。内置大功率薄膜气泵,极限真空度可达4. 反应迅速。烟气采样流量1.8-2.2升/分钟,确保传感器接触充分的烟气,提高反应速度。T90为:O2----15秒;CO,NO, NO2,SO2-----30~60秒,与手持式相比快三倍。5. 可靠耐用MTBF(平均时间)2000小时。。气泵耐腐蚀性能。6. 操作简便OK功能键直接执行各项操作。开机到开始测量只需要连按两次“OK”键。。使用7. 显示直观。采用大屏幕液晶显示器,所有测量结果一目了然。功能键切换字符大小,便于查看测量结果。8. 携带方便6小时,非常适合在工业现场工作。。交直流两用,一次充电可连续工作9. 维护简单。具备自诊断功能,出现故障时(如传感器失效、插头接触不可靠、超量程等)自动报警,并指出发生故障的部位。便于维护。10. 自动维护CO浓度超量程时,自动断开气路,并用备用气泵冲洗传感器,延长其使用寿命。。11. 数据记录1500组数据存储和2 GB MMC存储卡,自动存储测量数据,并生成EXCEL格式文件,仪器内置高速热敏打印机随时打印测量数据。。仪器内置12. 平均值计算。用户自定义存储时间、自动采样、测量、存储并打印测量数据和给定时间段的平均值。13. 选配多种式样0.75米、1.0米、1.5米、2.0米)的探头,确保适应不同的现场测试环境。(高温探头、弯探头、多孔探头)和长度(14. 质量可靠TÜV认证和中国计量器具型式批准认证(PA 2012-C155)。。通过德国15. 移动手操显示器。远程显示测量数据,并对测量数据进行记录及打印。
