安装M60-2P1A2星三角启动带电动机保护器注意事项
发表于:2026-8-25 12:57:03|本帖共 1,996 字 1725
       安装M60-2P1A2星三角启动带电动机保护器注意事项提示
  在设定或使用南京斯沃星三角启动带电动机保护器前,请先阅读此说明书的全部内容,斯沃孟工为您提供技术支持。对于注明为「注」的内容请额外予以关注。为确保本保护器的保护功能得到良好的使用,请用户依照说明书的所述方式来对保护设备进行安装、设定、使用。本文章不旨在包含所有细节或保护器的变更,也未能提供所有与安装、运行、维护方面有关的每种可能的偶然情况。如果想得到更进一步的有关信息或本文章中没有充分说明的购买者所需的特殊问题时,请与本公司联系。
1、产品概述M60-2P1A2非纯保护时,具有直接启动控制功能,可选择脉冲控制启动和电平控制启动。电流、电压测量精度为1级,量程范围覆盖电动机启动电流范围且线性度好。8路开关量输入、5路开关量输出、LCD显示、100A及以下标配三相电流互感器、100A及以上配保护型电流互感器。2、功能特点
   交流采样,测量并循显A、B、C三相电流,可切换显示控制回路电压、电网频率、漏电电流等;
  一路保护输出,一路可编程继电器输出;
  高亮LED显示,跟随电动机运行状态和用户要求实时显示;
  堵转、三相电流不平衡、欠流、过压、欠压等保护功能,用户可取可舍;
  当电动机回路过流时,运行灯闪烁告警,过流倍数越大,闪烁越快;
  故障明确,显示故障代号及故障值,断相显示具体A相/B相/C相,电流不平衡显示大小两相;
  可选配一路RS485通讯,中控室监控系统可通过RS485接口与保护器进行远程通讯;
  可选配一路4~20mA模拟量电流变送输出,输出电量可选择对应A、B、C三相电流,满度20mA默认对应2倍整定电流(默认对应2倍的Ie,对应电量可再次设置)。
  3、技术指标
  技术参数
  技术指标
  保护器辅助工作电源
  AC/DC85V~265V(交直流通用,宽范围),建议使用AC220V作为工作电源
  保护器适用电压系统
  AC380V、AC660V(50Hz或60Hz)
  保护器功耗
  正常工作时≤3W,保护启动时≤5W
  保护器电流规格
  2A(适用电机电流范围0.5A~2A)
  选用400A及以下电流规格的保护器(框架断路器回路除外),主回路三相电缆同方向分别穿过保护器配套的相应规格电流互感器MCT的A、B、C三相孔中,不需另配电流互感器
  6.3A(适用电机电流范围:2A~6.3A)
  30A(适用电机电流范围:6.3A~30A)
  100A(适用电机电流范围:30A~100A)
  200A(适用电机电流范围:80A~200A)
  400A(适用电机电流范围:160A~400A)
  xxA/5A(适用电流范围:大于400A的回路或采用框架断路器控制的回路)
  选用400A以上电流规格的保护器时,主回路的三相线一次穿过变比为5A的三个外置保护型电流互感器,将三个CT二次侧5A电流线同向、一匝穿过保护器MCT。
  继电器输出触点
  跳闸继电器J1(常闭常开转换接点)
  触点容量:AC 250V/3A
  报警或遥控合闸继电器J2(常开接点)
  正常使用环境
  工作温度
  -25℃~+55℃
  相对湿度
  5%~95%不结露
  海拔
  ≤2500m
  4、执行标准GB 14048.1 低压开关设备和控制设备 GB 14048.5 控制电路电器和开关元件机电式控制电路电器JB/T10613-2006 数字式电动机综合保护装置通用技术条件JB/T10736-2007 交流电动机保护器
5、设计原则M60-2P1A2电动机作为拖动系统中的重要组成部分在国民经济中占有的地位,它的使用几乎渗透到了各行各业,是工业、农业和建设及人民生活正常进行的重要保证,因而确保电动机的正常运行就显得十分重要,而在使用中造成电机烧毁甚至引发重大安全事故的事件屡见不鲜,据不统计每年仅因电动机烧毁所消耗的电量就达数千万度,电动机烧毁的数量达20万台次以上,容量约0.4亿千瓦,因维修所耗的电磁线约5000万公斤,修理费达20亿元,而因停工停产所造成的损失更是一个无法估量的巨大数目。因此做好电动机的保护具有节能显著、提高生产效率和经济效益及保证安全生产的重要意义。6、 线路操作plc输出模块的do1,平时应输出低电平,对电动机保护器的di1没有影响,当电动机发生故障后,do1输出高电平再输出低电平(正脉冲)清除电动机保护器故障状态,电动机可重新起动。将主电路a、b、c相线分别接到a、b、c相电流一次的接线端;将电动机保护器的l、n接线端子接到ac 220v电源上;将电动机保护器的o11、o12接线端子串接于电动机控制线圈回路中;用导线分别将ia1、ia2、ib1、ib2、ic1、ic2接到a、b、c相二次接线端子;将要检测的电压接到v1、v2接线端子。do1-do8、di1,连接、开关原理如“amdp-x/f531 系列电动机保护器do连接继电器电气原理图"所示;连接电气原理如“amdp-x/f531 系列电动机保护器do,连接plc电气原理图"所示。
我们这边技术团队比较年轻,上手快吗?
2026-11-5 03:39:46|本帖共 18 字 回复
