高压鼓风机常见问题及解决办法
发表于:2026-8-25 12:47:41|本帖共 522 字 2818
       高压鼓风机常见问题及解决办法:
  1)鼓风机出风量很小 A、检查马达是否正转(即按箭头方向运转),如果方向反了,则接线处U、V、W相任意调换两头即可。 B、马达是否受损,管路是否老化破损而漏气。 C、脚管(进风口)内是否有异物堵住,清除即可。 2)马达发热严重,保护开关跳脱 A、检查三相电流是否超过额定值,否则更换更高功率鼓风机。 B、是否缺相运行(欠相),检查是否有欠相保护。 C、查三相电流是否平衡,否则送修 D、查接线是否准确“Y、△ E、采用有延时功能的空气开关。 3)风机运行有噪音 A、轴承损坏,更换轴承。 B、固定底脚是否紧固,加固底脚,如果查出是轴承损坏,要查出轴承损坏的原因(※)是否有液体或者水汽或腐蚀性气体过入风腔从而侵蚀轴承,导致轴承损坏。 C、风机长时间全压运行,导致风腔温度过高,超过轴承的耐温极限而导致轴承油脂干化,失去润滑而损坏, D、高压风机安装方向是否有误,高压风机有两个安装方向:水平、垂直。否则,轴承受力不均匀,风机重心结构改变导致轴承损坏。 ※针对以上轴承损坏原因采取应对措施, a、改用防水加长型L(型)或LS(型) b、加装泄压阀或者控制全压运行时间。 4)风机运行震动厉害 A、检查底脚是否牢固 B、叶轮是否有缺损(叶片打掉),更换叶轮。
