电力电缆接头红外测温
发表于:2026-8-25 12:40:19|本帖共 528 字 1889
       电力行业中电力电缆接头在运行过程里,若存在接触不良、过载等故障,会导致接头处电阻增大,进而产生更多热量,使接头温度升高。通过红外热像仪,检测电缆接头表面辐射的红外线,就能获取其温度信息,从而判断接头是否存在过热等异常情况。
  一般情况下,电力电缆接头的正常运行温度应不超过电缆绝缘材料的允许工作温度。例如,对于常见的交联聚乙烯绝缘电缆,其允许工作温度通常为 90℃。在实际检测中,通常以环境温度为基准,当电缆接头温度比环境温度高出一定值时,可视为异常。如接头温度比环境温度高出 20℃及以上,就需要引起重视,可能存在潜在故障。此外,还可参考相关的电力设备检测标准和规范,如《电力设备红外检测应用规范》等,以准确判断电缆接头的运行状态。
  采用红外手持热像仪测温,可提前发现电缆接头隐患,避免70%以上的接头故障事故。每季度巡检一次,重载线路缩短至每月一次。
  格物优信手持红外热像仪,工业级设备,便携测温,8小时续航;测温精度高答±2%;30万+像素,高清红外画质;可见光辅助定位500万像素,同事配备专业软件,功能丰富。温宽动态调节技术,智能精准选择观测区域对象,避免调色板及无关画面干扰。同时还适用于电塔测温、输电线路检测、配电柜检测等场景适用。
