呼吸作用是一切生活细胞所共有的生命活动,是新陈代谢的一个重要组成部分,植物也不例外,呼吸作用是植物所有生理活动所需能量的来源,植物有着十分重要的意义。植物呼吸作用测定一般测定呼吸过程中消耗的氧气量或放出的二氧化碳量,以往我们可以采用华氏呼吸计和氧电极法,而现如今我们可以使用植物呼吸测定仪更精准的测定。 植物呼吸测定仪的红外线气体分析器是基于不同气体对红外线有选择性吸收这一原理而进行设计的,吸收关系遵循朗伯-比尔定律。仪器采用便携式设计、直流供电,方便在不同场景下的使用。仪器具有测量精度高、重复性好、反应迅速、可靠性高、其他组份干扰小、仪器轻巧、便于携带到现场进行巡回检测等优点。 植物呼吸测定仪的使用方法: 1、将植物呼吸测定仪从包装箱中取出,接上外接电源,或者切换到内部蓄电池。打开仪器的电源。接通电源后,将发出2-3秒中低电压蜂鸣报警,然后仪器正常运转。如果仪器使用蓄电池连续工作若干小时候,仪器将再次长时间发出报警声音,则说明蓄电池电能快用完,此时应停止使用,待蓄电池充足电后再使用。 2、仪器电源接通电源后预热15分钟,这时数显表头显示值为空气中二氧化碳浓度值。 3、仪器预热15分钟后,步要校准仪器的零点。将仪器的前面板的切换阀旋到左侧的零点位置上,打开泵的开关,约1分钟后,数显表头的显示值趋向零点附近。此时,旋下零点电位器上的保护盖,调节零点电位器,将显示值调到零点上。 4、第二步要校准仪器跨度,在仪器零点校准结束后,关上气泵的开关,将仪器前面板的切换阀旋到右侧的测量位置上,将1升标准气瓶的出气嘴插入到仪器的气体入口,轻轻压3次,每次约1秒,然后等待1分钟左右,待显示值稳定以后,调节跨度电位器使显示值与标准气浓度一致。 5、测量:用软管将取样手柄与仪器气体入口连接上,开泵即可抽取样气进行测量,不取样时可把泵关闭。 6、测量完毕,关上电源开关及泵开关,拔下稳压电源插头,将仪器前面板的切换阀打到右侧的测量状态 |
