杭州冷却塔-一款运转灵活可靠,水头低的冷却塔
http://www.app17.com/c50552/products/d11991457.html 杭州冷却塔@2023新闻资讯推荐,杭州冷却塔,南京冷却塔,扬州冷却塔,南通冷却塔,苏州冷却塔,上海冷却塔,湖州冷却塔,嘉兴冷却塔,无锡冷却塔 产品简介 YI、杭州冷却塔介绍: 杭州冷却塔采用逆流式气热交换技术,填料采用优质的改性聚氯 乙波片,以扩散淋水面积;通过旋转布水方式,实现布水均匀,增强冷却效果,运行可靠、耐用、装配方便。
产品特点 二、杭州冷却塔结构特征: 1、塔体:型线合理,气流平稳,材质优良,色彩鲜艳,表面胶衣树脂内含有抗紫外线剂,耐老化,强度高,重量轻,耐腐蚀。下塔体按订货要求,可配有溢水、排污、自动给水管,可由此处直接吸水,省去冷却池,上面装有防噪消声垫,有效降低了滴水声。 2、填料:采用改性聚氯乙烯波片,横向增加了凸筋,水的再分配能力强,阻力小,热力性能好,耐高温70度、低温-50度,阻燃性好。 3、旋转布水器及布水管:装有不锈钢球轴承,运转灵活可靠,水头低,布水均匀,采用铝合金或玻璃钢制成的布水管,管上安装收水板,克服了飘水现象。 4、风机:根据系列冷却塔参数设计的低噪声、高效率风机,铝合金板翼型或玻璃钢叶片、噪声小、效率高。 5、电机:在安装尺寸的基础上,为冷却塔设计的低噪声节能电机、密封防水性能好、耐高温、效率高、噪声小。 6、减速装置:采用了涤纶纤维增强氯丁橡胶动力带传动,耐高温、效率高,遇水不伸展,克服了打滑现象,噪声很小。 7、吸声设施:超低噪声型冷却塔在进风口外增加了带吸声材料的屏蔽,并在上下两部装有吸声栅,以达到的降噪效果。在上塔体出风口安装了带吸声材料的喇叭口屏蔽及吸声栅,降低了风机及电机传出来的噪声。 8、进风窗:装有玻璃钢百叶片,减少飘水,气流阻力小,特别适合北方地区及全年都需要使用冷却塔的单位。 9、支架:所有风机、填料、进风窗、塔体等处钢支架为装配式,镀锌或涂漆防腐。紧固件都采用镀锌或不锈钢螺栓。 选择要点 三、冷却塔与冷却池的区别: 用冷却池的没有对水进行回收利用,不仅大量的浪费水资源,而且更会使换热器严重腐蚀、结垢和大量的污泥沉积,从而大大的降低了换热效果缩短了设备的使用寿命。因此工业上的化工设备、发电设备、冷冻和空调设备等都是用冷却塔。因为冷却塔有更高的冷却效果,布置紧凑,受场地建筑面积影响较小,水温水量稳定性高,容易满足工艺条件。冷却塔就是这样种“混合式热交换器”,利用水在空气中部分蒸发和水汽交界面上的水与空气之间的传导散热而使热水冷却的设备。而随着经济的发展工业冷却塔的应用也越来越广。再加上节能高效清洁生产越来越受到各行各业的重视,因此我们良研冷却塔的市场再迅速扩大,因为我们的电机是东元所代工,我们的电机节能且别高,节能系数是每小时可节能30%。 四、冷却塔技术手册: 1、冷却塔中的散热关系。在湿式冷却塔中,热水的温度高,流过水表面的空气的温度低,水将热量传给空气,由空气带走,散到大气中去,水向空气散热有三种形式①接触散热、②蒸发散热、③辐射散热。冷却塔主要靠两种散热,辐射散热量很小,可勿略不计。 2、蒸发散热原理。蒸发散热通过物质交换,即通过水分子不断扩散到空气中来完成。水分子有着不同的能量,平均能量有水温决定,在水表面附近部分动能大量水分子克服邻近水分子的吸引力逃出水面而成为水蒸气,由于能量大的水分子逃离,水面附近的水体能量变小,因此,水温降低,这就是蒸发散热,般认为蒸发的水分子先在水表面形成层薄的饱和空气层,其温度和水面温度相同,然后水蒸气从饱和层向大气中扩散的快慢取决于饱和层的水蒸气压力和大气的水蒸气压力差,即道尔顿(Dolton)定律,可用图1表示此过程。 3、冷却水塔的工作原理。实际上冷却水塔工作原理就是上述水蒸发热质交换的运用,即将热水喷洒在散热材表面与通过之移动空气相接触,此际热水与冷空气之间产生湿热之热交换作用,同时部分的热水被蒸发,也即蒸发水汽中其蒸发潜热被排放至空气中,后经冷却后的水落入水槽内,然后再回到所需设备利用、循环。
主营产品:南京冷却塔,扬州冷却塔,南通冷却塔,苏州冷却塔,上海冷却塔,湖州冷却塔,嘉兴冷却塔,无锡冷却塔,南通冷却塔,杭州冷却塔,上海横流式冷却塔,昆山方形冷却塔,滁州方形冷却塔,青岛玻璃钢冷却塔,青岛冷却塔供应,湖北冷却塔厂家,江西冷却塔,南昌冷却塔厂家,赣州冷却塔厂家,鹰潭冷却塔,盐城冷却塔,射阳冷却塔,圆形冷却塔,开式冷却塔,闭式冷却塔,常州冷却塔,泰州冷却塔,马鞍山冷却塔,滁州冷却塔,合肥冷却塔,芜湖冷却塔,淮安冷却塔,金湖冷却塔,宿迁冷却塔,泗阳冷却塔 Main products: Nanjing cooling tower, Yangzhou cooling tower, Nantong cooling tower, Suzhou cooling tower, Shanghai cooling tower, Huzhou cooling tower, Jiaxing cooling tower, Wuxi cooling tower, Nantong cooling tower, Hangzhou cooling tower, Shanghai cross flow cooling tower, Kunshan square cooling tower, Chuzhou square cooling tower, Qingdao FRP cooling tower, Qingdao cooling tower supply, Hubei cooling tower manufacturer, Jiangxi cooling tower, Nanchang cooling tower manufacturer, Ganzhou cooling tower manufacturer, Yingtan cooling tower, Yancheng cooling tower, Sheyang cooling tower, circular cooling tower, open cooling tower, closed cooling tower, Changzhou cooling tower, Taizhou cooling tower, Maanshan cooling tower, Chuzhou cooling tower, Hefei cooling tower, Wuhu cooling tower, Huai'an cooling tower, Jinhu cooling tower, Suqian cooling tower, Siyang cooling tower
