当我们在选择铸铁拍门的时候需要考虑其在水工建筑物中的位置尺寸设计水头运用条件制造能力和安装技术水平等因素,要求做到泄流时水流条件好止水严密启闭力小操作简便灵活检修维护方便等。
平面闸门和弧形闸门是常用的门型。
拍门安装前,首先检查各部连接部位的螺栓是否因运输装卸中造成的松动,如有松动应以加固。
检查主立框与附框主立框与横框闸板与闸框连接的止水面是否有错位,如有错位则松动联结螺栓将止水面调整在同一平面内。平底式适用于泥沙量较大
必须采用需要整体安装,严禁拆开安装。
安装调整,闸门的一期工程基础布置图配钢筋并留一定的焊接长度。
二期浇注前将闸门整体吊装就位,穿好各调整螺栓并拧紧,找好闸门前后左右的正确位置,找直找平,用拉线加以固定,然后调整螺栓与工程钢筋焊接,再用塞尺检测确保各止水面的间隙在以下,后可进行二期浇注。
在启闭时应注意闸板的上下极限位置,以免损坏闸门或启闭机。
如果在启闭机中如有异常情况应立即停止使用并及时检查处理。
在使用中应进行机器部件进行防锈处理,防止冻坏
二操作前,对起闭机进行检查,个部位润滑情况是否良好,螺栓有无松动。
天津钢制单侧开式拍门厂商
并定期在止水面上抹黄油,以启闭时闸板与闸框的止水结合面光滑。
闸门关闭时在距底面处,将铸铁闸门暂停分钟,利用门底激流冲底槽内的杂物后再将闸门关闭闸门应按图示位置安装闸板设于迎水面。
闸板压向门框允许大压力。
闸板压离门框允许大压力。
密封工作部位渗漏量不太于/。
铸铁拍门的运行是关系到大坝乃至整个水电站和百姓生命财产安全的重大问题。
